Автор Тема: Микрофонный предусилитель Beermonza MicAmpX  (Прочитано 366245 раз)
Михаил1985
« Ответ #80 : Июля 12, 2021, 10:17:56 pm »
В катодах стоит 220 Ом подключен к общему.
Это категорически неправильно, я писал почему именно. Кратко - вы убили балансность, т.е. правильное помехоподавление. Более-менее длинный кабель, неподалёку транс - и всё, вот он, фон и помехи.
Но самое главное, вы потеряли около 5-6 дБ гейна, которого вам как раз и не хватает.
Настоятельно рекомендую вместо 220 Ом включить источник тока на полевике с небольшим напряж. отсечки и нач. током стока не менее, чем рабочий ток этого дифкаскада. Избыток тока погасите резистором между истоком и общим. Затвор - на общий, само собой. Хорошие ПТ - BF862, 2SK117,163,170,209 и т.п. Из отечественных можно попробовать КП303А, Б. Тока может не хватить, поэтому можно параллельно включить 2-3 шт.
Да я читал о том, что по сути выход не балансный. Но рискнул собрать схему как изначальную, так и измененную Вами. Результат понравился в обоих случаях. Но Ваш вариант более универсален. Что касаемо перевода на баланс, подумаю об этом, как лучше сделать. Есть ли возможность поставить на выход трансформатор ?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2021, 10:18:40 pm от Михаил1985 »
« Ответ #81 : Июля 13, 2021, 12:18:05 pm »
--------DEL-----------
« Последнее редактирование: Июля 13, 2021, 12:20:56 pm от Tuvalu »
« Ответ #82 : Июля 13, 2021, 12:30:20 pm »
При чем здесь выход? Я писал про этот несуразный резистор 120 Ом в дифкаскаде, который убивает балансный вход, и именно это проблема, а не отсутствие балансного выхода. Этот R 120 Ом - мега-косяк стартовой схемы. К тому же, он бессмысленно (т.е. без каких-либо выгод) уменьшает усиление на 5-6 дБ.
Источник тока на ПТ, резистор несколько десятков кОм к "минус" 200-300 В, источник тока на пентоде тоже к "минус" 200...300 В (но эти 2 варианта намного сложней, чем простой источник тока на ПТ) - и вы получаете балансный вход, а это в сто раз важнее, чем балансный выход. Балансный выход нужен в случае, если выходной кабель очень длинный - несколько десятков метров.
Здесь это сделать сложно, т.к. из-за высоковатого внутр. R выходного каскада нужен очень непростой транс. Надо переделывать схему вых. каскада. Смысл этой схемы как раз в том, чтобы сделать ламповую схему без трансформаторов. А схем трансформаторных преампов и так полно - берите и делайте, если так хочется трансов.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2021, 05:03:53 pm от Tuvalu »
Михаил1985
« Ответ #83 : Июля 14, 2021, 03:58:27 pm »
Понял, спасибо.
EW2FJ
« Ответ #84 : Октября 11, 2021, 12:46:16 am »
Можно поставить вместо R11 маленький трансформатор с Ктр=7-10 к 1. Будет классический балансный выход.
