Автор Тема: Настройка Green Pre  (Прочитано 4951 раз)
Настройка Green Pre
« : Ноября 21, 2007, 08:23:04 pm »
Green Pre - микрофонный преамп очень популярный на продиджи:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=5150
В общем собрал я оба варианта этого преампа довольно давно. Теперь руки дошли до его настройки. Манипуляций по настройке не так много:
http://www.diyfactory.com/projects/green2/green2.htm (здесь описание подробное).
Интересует это:
Setting CMRR (1k multiturn trimmer)
1. Find 2 100R resistors that are as matched closely as possible, ideally to 0.1 ohm.
2. Solder one end of each of the resistors together to form a 'V'.
3. Solder the un-attached legs of the resistors to the + & - inputs of the preamp.
4. Set the gain switch to the middle of it's rotation.
5. Set your signal generator to 100Hz and attach the positive lead to the joint of the 2 100R resistors. Other lead to GND. Amplitude 1v pk-pk.
6. On your scope, monitor the output of pin 1 of the middle 5532.
7. Trim the 1K trimmer until the signal on the scope is as low as possible. It should be possible to get it down to 1 or 2 mV.
Собственно насколько важно производить эти манипуляции, что такое CMRR?
Настройка Green Pre
« Ответ #1 : Ноября 21, 2007, 08:26:43 pm »
Про CMRR нашёл немного http://www.plus4dbu.ru/article.php/?id=18 Если я правильно понял отстраивая CMRR настраиваем симметрию полуволны сигнала?  :unsure:  В общем вопрос остаётся открытым.  :D
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 08:27:41 pm от diyfactory »
