Автор Тема: hi-end компоненты для diy  (Прочитано 3695 раз)
ruxxes
« : Января 30, 2013, 04:27:27 pm »
Всем доброго времени суток!
Только начинаю свой путь в diy и буду крайне признателен за ссылки на известные вам интернет-магазины (РФ и зарубежье), с лучшими ценами/ассортиментом по высокоточным резисторам и конденсаторам (нужна мелкая розница, россыпь из различных номиналов).
И что касается качества компонентов - какие бренды вы можете рекомендовать с точки зрения цена/качества (и наоборот, какие достойны порицания)?
Большое спасибо.
« Ответ #1 : Января 30, 2013, 05:12:28 pm »
А вопрос именно в hiend?
Все зависит от того чтовы хотите собрать, вопрос не праздный потому как гитаристы вам одно насоветуют, аудиофилы (для хаенда) - другое. :)
Если только начинаете - тем более тратиться на аудиофильские заморочки не стоит.
Резисторы конденсаторы практически в любом магазине примерно одинаково будут стоить, самый известный это пожалуй http://www.farnell.com/ его можно использовать как среднюю температуру по больнице. Уточните что в планах сборки, тогда более предметно можно что-то порекомендовать.
ruxxes
« Ответ #2 : Февраля 26, 2013, 05:14:31 pm »
Задача - проапгрейдить древний преамп микрофонный: оригинальная схема есть (прямо в мануале, вот настолько древний), и там указаны 10% допуски в легенде на все резисторы (и в паре мест 5%). Но сдаётся, раз уж все там потроха менять, то 10% это не вариант как-то. Но как по схеме высчитать, на что заточен этот допуск, мне моя компетенция не позволяет (т.е. что меняется ли что-то в схеме вообще от использования более точных компонентов?)
1% это в данном случае перебор? Или всё равно если по уму, то надо руками каждый резистор измерять? (И соответственно брать кучкой - хоть 10, хоть 20% по барабану?)
В итоге подбираю запчасти в mouser.com, но за линк на фарнелл благодарю.
Спасибо!
