Автор Тема: Портативный фантом 48в на батарейках  (Прочитано 4879 раз)
Sworx
« : Января 26, 2013, 06:08:03 pm »
Ни кто не посоветует простую схему портативного фантома на батарейках (до 4х элементов АА или 1 кроны)?
Он, однако
« Ответ #1 : Января 30, 2013, 01:59:42 pm »
Вопрос цены.... http://www.ozon.ru/context/detail/id/8380375/ хватит и 4.
Sworx
« Ответ #2 : Января 30, 2013, 02:46:14 pm »
Каждый раз использовать батарейки это как то совсем не умно
« Ответ #3 : Января 30, 2013, 03:19:32 pm »
Sworx
А задача какая? Многие микрофоны будут работать с пониженным фантомом (оклоло 24в). Я так понял вам дали ссылку на другой вариант источника который выдает больше чем АА и крона.
Он, однако
« Ответ #4 : Января 30, 2013, 03:20:06 pm »
Ну их часов на 40 при 5мА потребления должно хватить..... Да и качество питания не в пример остальным. а так см здесь- http://www.it-capital.info/driver/cont/she...vateley-a2.html
Sworx
« Ответ #5 : Января 30, 2013, 03:53:50 pm »
Sworx
Задача не хитрая, получить фантом ) Зачем 48 - на 48 точно будет работать любой микрофон, на 24 - неизвестно. 24 вольта в любом случае просто так не получить, а городить батарею из крон не изящно и не удобно.
Портативный фантом нужен будет для Sony PCM-D50 который хочу брать в будущем. У него фантом только под электретные микрофоны. Родной фантом Sony стоит столько же сколько сам рекордер)) + он слишком большой по размеру, а меня волнует вопрос компактности т.к. сони будет максимально "карманным" вариантом.
Он, однако
« Ответ #6 : Января 30, 2013, 04:41:06 pm »
Sony PCM-D50 аааааа
Как регулярный пользователь ZOOM советую - возьми ZOOM H4n  там всё есть. У меня были и H2 и H4 c качеством звука проблем нет. Если не сравнивать с моим штатным прибором.
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 04:47:32 pm от Он, однако »
« Ответ #7 : Января 30, 2013, 07:23:21 pm »
Куда-то запропастилась снятая мною схема фантома Bespeco "Крона-->48В". Она была собрана на какой-то логической КМОП-микросхеме (генератор) + диодный умножитель. Недостаток - напряжение довольно сильно зависело от тока потребления, на "обычном" мике падало вольт до 35, точнее уже не помню. Искать эту схему?
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 07:24:06 pm от Tuvalu »
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 10:22:37 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #9 : Января 31, 2013, 12:34:18 am »
Увы, кпд при токах 3-5мА совсем плох, да ещё за такие деньги. Я когда-то делал на древней 33063 +умножитель, и то кпд был более 60%.
Думаю, если поискать, то можно найти чипы по-лучше.
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 12:36:44 am от Tuvalu »
Sworx
« Ответ #10 : Января 31, 2013, 06:25:03 pm »
Если не затруднит - да, хотелось бы ее посмотреть.
Не бывает хорошо за дешево)
http://www.martin-doppelbauer.de/audio/fie...art2/index.html
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 06:25:22 pm от Sworx »
Он, однако
« Ответ #11 : Января 31, 2013, 09:49:59 pm »
Зато он мило красит звук, а остальные слишком правильные. ;-)
Sworx
« Ответ #12 : Февраля 01, 2013, 12:36:36 pm »
Понятно что красит и допустим что мило, но мне не для музыки, а для звуков, фоны, шумы и т.д.
Он, однако
« Ответ #13 : Февраля 01, 2013, 04:10:09 pm »
Тогда твой выбор - ZOOM H1 . И не трать бюджет на лишнее. Фон он всё равно пойдёт - 10 Дб по пикам в самых громких местах, а в этом случае качество уже уходит на второй план.
PS Ибо на музыке критичны искажения, ведь все знают как звучит "скрипка эталонная", а как скрипит "твой ботинок" на фоне, не знает никто и нет никаких претензий к качеству записи.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 04:14:10 pm от Он, однако »
