Автор Тема: БП для лампы №3  (Прочитано 15806 раз)
БП для лампы №3
« Ответ #40 : Января 05, 2013, 07:13:01 am »
Ладно, тогда сегодня дорисуем)), вечерком будет
И... да, что с анодным-то, снимаем или уменьшаем? В руководстве указано, что использование ламп в дежурном режиме не рекомендуется. Дежурный режим подразумевается там как раз такой: снижение накала и снятие анодного, Tuvalu, понимаете куда клоню? Если понизить анодное, токоотбор с катода будет, что предотвратит его отравление, одновременно лампа перейдет в очень облегченный режим как по накалу, так и по аноду.
Выражаясь по другому, снижение анода на 40%-гарантированная польза, полное снятие-вопрос. Исходя из этого, оставляю схему с уменьшением.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 10:22:46 am от Юрий Сергеевич »
БП для лампы №3
« Ответ #41 : Января 05, 2013, 03:32:01 pm »
Юрий, без проблем, жму руку, ...не извиняйся.
Термистор работает в пределах 50-100% паспортного тока железно. Ломаться там нечему. Сопротивление в холодном состоянии (25' С) 5-10 Ом выбирается по таблице. Ток проходящий через термистор (не важно какой) разогревает его и сопротивление падает по экспоненциальному закону. Нужно посмотреть разные фирмы и подобрать термистор на ток в 0,7-1А (вроде такой у нас максимальный) и с низшим сопротивлением в районе 0,1 Ом и ниже. Во всяком случае это будет не 0,3 (0,5) Ом постоянный, который так и будет просаживать 300 (500) мВ. Пока термистор горячий, он держит свое сопротивление на паспортном минимуме. Как только ток перестанет через него проходить, начнется процесс остывания, и за 20 секунд (смотря, что в таблице указано) сопротивление должно вернуться к 70% от холодного.
Вообще, что касается косвенного накала и питания от трансформатора, то с маломощными лампами косвенного накала люди не заморачиваются. Угрозу представляет питание от ИБП (импульсный блок питания), который без токоограничения способен убить нить очень быстро, чего в принципе не случается с трансформаторным питанием.
Имеет смысл ставить защиту перед ёмкостями фильтра, поскольку они будут страдать от пускового тока, а ещё есть вероятность выхода из строя диодного моста, не выдержавшего начальное практически КЗ.
В анодном питании после моста по схеме вижу 100 Ом, а в накальной части нет ничего. Я думаю, что нужно защиту в накальной части вставить до основной ёмкости. А что это будет, активка или термистор, разберемся потом. Можно ведь и не впаивать элементы, а вместо резистора впаять что угодно. В общем, на плате, как и отмечено уже, будут "лишние" отверстия для оперативного изменения схемы.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 03:47:13 pm от Beermonza »
БП для лампы №3
« Ответ #42 : Января 05, 2013, 03:56:31 pm »
Хорошая мысль про места на плате, причем легко реализуемая без доп. затрат. Я за.
Хочешь-термистор, хочешь-резистор, хочешь вообще перемычку)))
И почти не удорожает конструкции, скока там этот термистор стоит?
ЗЫ Еще бы найти того, кто плату разведет...
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 04:09:45 pm от Юрий Сергеевич »
БП для лампы №3
« Ответ #43 : Января 05, 2013, 04:23:40 pm »
R5 надо бы прицепить прямо к С3, к затвору лучше ничего "лишнего" не подключать - только 1кОм и защита - всё короткими дорожками (для тех, кто плату будет разводить). Не понял про контакт возле ЛМ-ки - что он делает, 6,3/12В переключает? Как тогда сохраняется пропорциональное (в %%) снижение накала в стендбае и пороговость индикатора? Если уже дело дошло до точных номиналов, то накал советую пересчитать на 6,05...6,1В - так резко повышается долговечность ламп (см. "Спрвочник по р/л пов. над." и др. старые книжки по надёжности), на звуке же это снижение совсем никак не отражается.
Я за термистор, если что. А то приходится конские предохранители ставить, т.к. 0,15-0,2А иногда выгорают (3х6Н2П, 2х2200мкФ).
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 04:26:40 pm от Tuvalu »
БП для лампы №3
« Ответ #44 : Января 05, 2013, 04:24:28 pm »
Из первых рук в Китае термистор стоит 3-5 рублей за штуку.
Не спеши с разводкой платы, как схема устаканится Thorn её сам разведет.
Да, для режимов линейного усиления накал можно спускать до ~6В, а для гитарных перегрузов - ни в коем случае не ниже ~6,2В. Вот вам и ещё один аргумент не сливать в кучу два направления "гитарное" и "микрофонное".
И по поводу предохранителей. Они ведь тоже делятся на 3 типа: Fast, Medium и Slow, в зависимости от того есть ли в схеме пусковой ток или чтобы исключить срабатывание от допустимых кратковременных перегрузок. Особенно остро это дело в анодном питании ламповых гитарных усилителей. У меня стоят Medium.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 07:21:49 pm от Beermonza »
БП для лампы №3
« Ответ #45 : Января 06, 2013, 08:04:32 am »
Там симпатичная звездочка стоит после R19). И, вообще, это всё-мелочи))). Сделал джампер.
Да, знаю. Туда можно обычные 240\1к и полировать R18-м. Номиналы поправил.
На 6.3 все джамперы замыкаются.
ЗЫ Кстати, что-то насчет этого никто ничего не сказал:
http://www.allcomponents.ru/sutex/lr8k4.htm
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=LR8K4
Не обратили внимания? Может мы зря напрягаемся? :rolleyes:
Чую, сейчас камни полетят)) Я сам два дня назад это нашел, так что претензии по поводу укрывательства особо ценной информации не принимаются))
P.P.S. OEP только на Фарнелле продаются, не подскажете?
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 02:45:43 pm от Юрий Сергеевич »
БП для лампы №3
« Ответ #46 : Января 06, 2013, 03:38:43 pm »
Нет, но по идее это самый к нам близкий источник.
БП для лампы №3
« Ответ #47 : Января 06, 2013, 04:00:37 pm »
Юрий, все компоненты должны быть максимально доступными, ...причем не заказом, а пошел и купил у себя в отделе электротоваров городка "Всемизабытск". Уж полевиков полно подходящих, а спецмикросхемы большая редкость, ...так что пусть остается на дискрете.
БП для лампы №3
« Ответ #48 : Января 06, 2013, 04:23:50 pm »
Конечно, ...регуляторов полно разнообразных и в светодиодных лампах, вот только если интегральный стабилизатор полетит, то замена ему не найдется ещё как минимум месяц.
Я так понимаю, ты в последней схеме нарисовал шунт кондерами диодного моста как вариант, если заменят Шоттки по своему усмотрению, ...и остальные компоненты активной защиты тоже как вариант, на плате будут нарисованы посадочные места. С термистором это всё будет ненужно.
Хорошо. Значит место под ёмкость должно вместить 2200 мкФ, 4700 мкФ и 6800 мкФ. Шунт пленкой электролита нужно поближе к нему. И ещё такие моменты были у людей с запуском стабилизатора, по каким причинам он возбуждается не понятно, может быть комплекс паразитных наводок, поэтому рядом с ножками стабилизатора ставят два керамических конденсатора, обычных, в желтых корпусах многослойные К10-17Б, ...на вход и выход в непосредственной близости.
БП для лампы №3
« Ответ #49 : Января 06, 2013, 04:33:14 pm »
Угу
:blink:
А, под LM350, наверное?
Торн, вроде, просил под 2 баллона унифицировать)
БП для лампы №3
« Ответ #50 : Января 06, 2013, 04:42:50 pm »
Если пользователь захочет питать накалы разнообразных ламп в различных комбинациях, то ему нужно предоставить площадку под ёмкость указанных номиналов. В ИБП сверлят несколько отверстий так, что любой электролит встает без проблем, достаточно повернуть по оси и вставить в подходящие отверстия.
БП для лампы №3
« Ответ #51 : Января 06, 2013, 04:47:30 pm »
И площадку под проходной транзистор с током 25А :D  :D  :D
Извини, не смог удержаться. Конечно, так будет лучше, больше пространства для маневра
БП для лампы №3
« Ответ #52 : Января 06, 2013, 04:54:44 pm »
Ну, вот вроде бы и всё.
...по-моему в анодном С1 и С3 маловаты по ёмкости. Аналогично, нужны посадочные места под 22, 47, 100 мкФ для С1 и 10, 22, 47 мкФ под С3. Ток может быть приличным.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 05:00:39 pm от Beermonza »
БП для лампы №3
« Ответ #53 : Января 06, 2013, 05:51:08 pm »
100мкФ после выпрямителя будет держать 200мА с пульсациями в 20В.
Куда столько? 22мкФ держит 50мА с пульсациями в 23В. Вполне норма.
Если ток нагрузки не больше 15-20 мА, я б вообще туда 10мкФ поставил, за глаза хватит. Что касается СЗ, коэффициент деления пульсаций на R2/C3 примерно 600. Т.е., если 25В на С1, то на С3-40мВ примерно.
Так что тут я с тобой не согласен)
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 05:52:12 pm от Юрий Сергеевич »
БП для лампы №3
« Ответ #54 : Января 06, 2013, 06:40:16 pm »
Точнее, поближе к диодам - чтобы лучше давить помехи переключения.
БП для лампы №3
« Ответ #55 : Января 06, 2013, 06:53:52 pm »
С тобой не согласна схема, которую Tuvalu предложил в качестве примера, и которая стала заменой более сложной первоначальной. Ты не можешь знать, что взбредет в голову потребителю, и тем более, что посадочное место "жрать не просит".
Добавлю жизненный пример.
- А можно ваш модуль использовать для питания Hi-Fi на 6Ф3П? ...по модулю на канал.
- Нет нельзя, извините, ёмкость маловата.
- А добавить можно?
- Нет нельзя, нет места, мы не рассчитывали.
- Жаль, ...будем искать.
Теперь представьте сколько вы теряете клиентов, если Hi-Fi на 6Ф3П собирает каждый второй начинающий. Вы просто обязаны предусмотреть форсированный вариант на той же плате.
Да, именно, ...лучше перед электролитом.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 07:16:19 pm от Beermonza »
БП для лампы №3
« Ответ #56 : Января 06, 2013, 07:40:05 pm »
Мы клиентов не теряем, надо было сразу о целях предупреждать. Раз пошла такая пьянка, хайфайщикам задержка анода позарез нужна, а мы ее убрали.
Цели какие у проекта?
Thorn, я тебе советую ввести штрафные санкции за обсуждение клиентской темы в открытом доступе (шутка со смыслом).
 Beermonza, в личку это все надо, а так все верно.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 07:41:22 pm от Юрий Сергеевич »
БП для лампы №3
« Ответ #57 : Января 06, 2013, 07:52:52 pm »
Не убирали мы задержку, она на тумблере висит. Автор, как я понял, хотел построить универсальный блок, и для гитаристов в том числе, ...однако с гитаристами не срастается, а вот маловаттные Hi-Fi вполне, и для наушников и для АС. В производстве так всегда бывает, сначала стандарт, а потом начинают думать о форсировании, поскольку появляются дополнительные запросы. Я думаю на несколько шагов вперед, плата ведь будет одного варианта, а вот в пакетик можно класть разные компоненты, в зависимости какой номер конструктора приобрел потребитель, ...и цена будет немного отличаться.
Это должно быть достоянием темы, поэтому личка не нужна совсем.
БП для лампы №3
« Ответ #58 : Января 06, 2013, 07:56:10 pm »
Покупатель очень не любит, когда его обсуждают. Это закон. Я в этом чуть чуть понимаю.
И дело не в порядочности, а в психологии.
Чую, мне влетит за оффтоп.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 08:00:29 pm от Юрий Сергеевич »
БП для лампы №3
« Ответ #59 : Января 06, 2013, 08:00:03 pm »
Дело в том, что мы обсуждаем не покупателя, а нашу возможную глупость, если не учтем элементарных запросов, ...я тоже в этом понимаю достаточно, иначе продавать на заказ конструкции невозможно:
- А можно сделать так, чтобы тут вот так переключалось и режим вот такой?
- Уже есть.
- Замечательно! ...сколько с меня?
Это опыт. Клиенты знают, что хотят и они всегда правы.
