Автор Тема: Pico Compressor  (Прочитано 24984 раз)
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #20 : Апреля 15, 2013, 01:33:21 pm »
1 11
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #21 : Апреля 15, 2013, 01:33:38 pm »
2 22
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #22 : Апреля 15, 2013, 01:33:49 pm »
3 33
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #23 : Апреля 15, 2013, 01:34:01 pm »
4 44
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #24 : Апреля 15, 2013, 01:34:16 pm »
5 55
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #25 : Апреля 15, 2013, 01:34:33 pm »
6 66
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #26 : Апреля 15, 2013, 01:34:44 pm »
7 77
muter
Pico Compressor
« Ответ #27 : Апреля 15, 2013, 01:39:06 pm »
Я поставил LM3914 , вместо 10 ком  в обратной связи поставлю 100к+ подстроечник на 100 к.
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #28 : Апреля 15, 2013, 01:41:46 pm »
Я завёл этот разговор про печатки так как сам имею 4 этих микросхемы и хочу собрать 4х канальный компрессор для барабанов НО ! мне к этой схеме нужно приделать GATE (экспандерный ) и это уже немного другое дело  Ваши разработанные печатки облегчали бы работу Спасибо ! Ждёмс !
Pico Compressor
« Ответ #29 : Апреля 15, 2013, 01:44:08 pm »
Можно было в архив или просто ссылку дать что мол в номере 5 журнала Радио. :)
Собрал в PDF. А аттаче.
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #30 : Апреля 15, 2013, 01:46:41 pm »
Побывал в архив, почему то сервер ошибку выдавал, пришлось так кинуть постранично Извиняюсь если много занял места )) Надеюсь этот материал пригодится !
muter
Pico Compressor
« Ответ #31 : Апреля 15, 2013, 11:17:06 pm »
Для барабанов нужен компрессор с регулируемой атакой и релизом -этот вряд ли
 подойдет
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #32 : Апреля 16, 2013, 10:12:52 am »
Ды вовсе не обязательно по большому счёту в концертной практике эти ручки всегда стоят по центру или включен режим в обход (auto)  Например в  Dbx 1046  этих ручек нет а кларке есть но даже не потрудились сделать разметку шкалы ручки хотя апарат не дешёвый Короче это не критически Последние время я ваще использую параллельную компрессию в роке А при  джазе компрессоры ваще не пользую
Deimon
Pico Compressor
« Ответ #33 : Апреля 16, 2013, 10:27:45 am »
В этом компрессоре всё есть, работа по пиковому и среднему уровню  крутизна наклона тоже переключается - что ещё для счастья нужно ))) применить козырные опера и в перёд ( в тракте звука ) Конечно сам VCA староват и по моему его уже не применяют Ну это только определится в практике применения и отслушки )))
CemD
Pico Compressor
« Ответ #34 : Апреля 19, 2013, 06:39:37 pm »
Как результат? Хватает усиления при замене резистора на 100 ком?
У меня та же проблема.
Pico Compressor
« Ответ #35 : Апреля 19, 2013, 10:01:42 pm »
Расскжите подробнее - у какого ОУ в ОС резистор увеличить? О каком усилении речь?
CemD
Pico Compressor
« Ответ #36 : Апреля 19, 2013, 11:21:59 pm »
Речь идёт о настройки индикатора.
Получается, что компрессор жмёт сильнее, чем показывает индикатор. По крайней мере (на слух), мне так кажется. А подстроечный резистор уже не регулирует (в крайнем положении). Поэтому и поступило предложение резистор (на печатной плате индикатора он обозначен номиналом 50 ком) перед подстроичником увеличить до 100 ком.
Что касается самого компрессора, то запустился Pico без всяких проблем. На первый взгляд (на слух) достаточно не плохо справляется со своими обязанностями.
muter
Pico Compressor
« Ответ #37 : Апреля 20, 2013, 09:45:58 pm »
пока руки не доходят до замены резистора, но думаю должно помочь.Или построечный побольше поставить , на мегаом,например.
Shtrih
Pico Compressor
« Ответ #38 : Июля 16, 2014, 02:18:55 am »
Сто процентов согласен с тем что компрессор жмет больше, чем показывает индикатор! Сам компрессор просто сказка добавляет краски в рмс  режиме, петь в него одно удовольствие! Помогло ли увеличение сопротивления ?
Palazon88
Pico Compressor
« Ответ #39 : Декабря 16, 2015, 12:23:24 am »
некоторые пользователя есть макеты или Гербер файлы для печатных плат компрессора Пик SE 2?
 :rolleyes:
