Автор Тема: Поломка Босс СД-1  (Прочитано 4510 раз)
Guitar CooK
Поломка Босс СД-1
« : Ноября 21, 2012, 03:21:21 pm »
Делал 5* Кили мод... заменил кондёры, резисторы, даже светодиод поменял и вуаля... 5 минут побаловался улучшенным звуком и решил засунуть все это назад в корпус... зашла туговато (кондёры побольше старых то) и даже оторвался один провод од выходного джека и 1 место пайки от платы отстало :( я всё это дело поправил и... все равно педаль не запустилась вновь...
В любом положении (вкл/выкл) звук не проходит, но если "ткнуть пальцем"  и "соединить"  "11" "12" "13" провод (там где они впаяны в плату) появляется довольно "внятный" перегруженный звук как при вкл. так и при выкл педали.
Что могло случится??? Посоветуйте что делать пожалуйста!!!
avk
Поломка Босс СД-1
« Ответ #1 : Ноября 22, 2012, 09:09:59 am »
пропаять те места где после тыканья звук появляется
если появляется при контакте с пальцем, то скорее всего где-то проблемы с землей.
Guitar CooK
Поломка Босс СД-1
« Ответ #2 : Ноября 22, 2012, 02:29:11 pm »
Проблема решилась уже :) Но спасибо за ответ... дело и правда было в заземлении...
