Автор Тема: Что неоходимо купить в радиомагазине?  (Прочитано 9760 раз)
avk
« Ответ #20 : Ноября 15, 2012, 06:49:35 am »
а можешь прикрепить tonepad_tubescreamer.pdf в тему?
понять как качать с тонпада  для меня оказалось слишком лениво потому я тупо тыкаю по кругу в ссылку пока что-то не скачается :)
если нужен дод250 со спикерсимом. то однозначно стоит. :) если нет или делается ради эксперимента, то лучше сделать разборным, потом омжно будет эксперементировать с можами или воткнуть спиксим в девайс который в нем больше нуждается.
Кслову моя проба паяльника в виде дод250 валялась в тумбочке лет пять потом буквально за 15 минут по какому-то наитию поменял в ней кое какие номиналы поставил германиевые диоды и получил офигенный блюзовый драйв который был упакован в подонковский корпус Hello Kitty и уже через час подарен на новый год другу :)
« Ответ #21 : Ноября 15, 2012, 05:04:50 pm »
clabnk
В аттаче. На тонпаде же есть все файлы...
clabnk
« Ответ #22 : Ноября 15, 2012, 09:24:58 pm »
avk
У меня действительно проблема с перенаправлением на том сайте. Я не знаю в чем дело. Но спасибо за трольность первой части вашего сообщения :D и спс за совет во второй части сообщения. А вообще что лучше (интереснее) по звуку? MXR Distortion Plus или DOD? просто есть детали для чего то одного.Я вообще думал спикерсим с тумблером выключения делать..если не надо то вырубать и юзать просто DOD...который я правда в жизни не слышал))))))
Thorn спасибо за файл! может у меня изза динамического ip адреса так тупит на том сайте...хз...
clabnk
« Ответ #23 : Ноября 16, 2012, 03:58:33 am »
спаял я DOD, включил...звук есть...а драйва вообще нет...просто регулируется громкость..гето что то нет так.. :(
avk
« Ответ #24 : Ноября 16, 2012, 07:21:58 am »
если громкость регулируется только громкостью, а гйн вообще никак не влияет скорее всего где-то коммутация неправильная. вытаскиваем микруху из панельки. если звук не пропал то 100% что-то куда-то не так подключено. во входах, выходах и кнопках
Если звук пропадет, значит он все же идет через микруху.  первым делом убеждаемся что на ней есть питание между 4 и 7 ногой - 9 вольт.
если питание есть и и громкость регулируется ручкой гейна тут два варианта или гейн регулируется не в тех пределах и громкость очень мальенкая чтобы сигнал начл ограничиватся, это значит что-то между ручкой гейна и микрухой распаяно не так. Второй вариант  если  ручка гейна управдяет громкостью и громкость хорошая такая громкая, то просто ограничивающие диоды не припаяны.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 07:23:02 am от avk »
clabnk
« Ответ #25 : Ноября 16, 2012, 11:42:12 am »
avk
оказалось дорожка была прервана после распайки от операционника до C4! Теперь всё работает! :D
clabnk
« Ответ #26 : Ноября 16, 2012, 06:31:34 pm »
спаял я DOD со маршаловским спикерсимом. Получается сигнал с выходасхемы DOD идет во вход спикерсима и со спикерсима на выход гитары. Теперь бы понять как сделать спикерсим отключаемым тумблером.. и как паяется кнопка в DOD, что при выключении был байпас???
Joey
« Ответ #27 : Августа 10, 2014, 09:21:44 pm »
Доброго времени суток, участники форума.
Прибыл и зарегистрировался с целью собрать несколько девайсов, именно педалей.
Уже на себе ощутил что паяльное дело может не то что отвлечь, а выветрить гитарный дух.
Для меня, как и автора этого топика в самом начале не понятны такие моменты как:
 - плата для педали делается своими средставами или берется существующая  на её основе переделывается?
Здесь человек спрашивал о разнице, ответили в основном что не хуже и не лучше одна и другая, каждый берет как ему нравится, за бугром травить не любят вот и берут макетные
("разница между макетными и печатными платами"). Вопрос: макетная плата выходит универсальная для любой педали или делится на категории, как подобрать ?
 - я не умею читать эти блок-схемы, как мне получить полный список деталей для их покупки в магазине? Например, ДОД250, в статье указано что он подойдет для зеленого.
 Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2014, 09:28:16 pm от Joey »
« Ответ #28 : Августа 11, 2014, 08:56:28 am »
http://www.radiolibrary.ru/library/mrb/mrb-0989.html
Начинающему-брать готовую схему, готовую (уже нарисованную и проверенную, желательно с подписанным расположением элементов) плату и однозначно травить.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 09:00:24 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #29 : Августа 11, 2014, 01:55:34 pm »
Вот готовый проект, посмотри: http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=8
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 01:56:20 pm от ZAQ »
Joey
« Ответ #30 : Августа 11, 2014, 08:23:13 pm »
Юрий Сергеевич,
спасибо, каие моменты из этой книги нужно для начала освоить?
Под схемой имеете ввиду распечатать на принтере и потом уже из бамужного варианты травить на плату?
Благодарю,
« Ответ #31 : Августа 11, 2014, 10:01:48 pm »
Joey
Посмотрите  на сайте весь раздел начинающим.
Это должно помочь. Вы не совсем в теме пока.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=10&Itemid=2
И вот классика жанра от Сереги ака BSVi
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...-39-05&Itemid=2
« Ответ #32 : Августа 12, 2014, 01:33:59 pm »
Joey
-Обозначение элементов принципиальной схемы.
-Правильная пайка
-Изготовление ПП (в сети масса информации, гугл в помощь)
И... Вам бы пообщаться вживую с тем, кто имеет опыт, пусть и небольшой, в радиолюбительстве. Я думаю, 10 мин хватило бы для обьяснения процесса повторения готового (с разведенной платой и проверенной схемой) устройства. Неужто никто не паяет из знакомых?
А уже потом можно на форум с конкретными вопросами.
Без обид, ладно? Свой первый 25-ти ваттный усилитель на 908-х транзисторах я спаял, когда не было еще в ходу сотовых телефонов и интернета.
Joey
« Ответ #33 : Августа 17, 2014, 11:45:28 pm »
извиняюсь что забрал время отписавших товарищей, увы но заниматся примочкой я не буду - мой гитарный преподаватель посоветовал не забивать сбе лишним голову и не начинать с  кастомов.
