Автор Тема: Моды педалей  (Прочитано 5782 раз)
Guitar CooK
Моды педалей
« : Ноября 06, 2012, 02:20:02 am »
После мода своего фейзера MXR phase 90 (звук которого сейчас мне нравится много больше), задумался о моде ещё некоторых педалей...
В инете нашел очень много информации по этому поводу... и именно это меня запутало...  множество мануалов на английском... и не то чтоб я совсем профан в инглише или не знаю как открыть переводчик )) но всеравно, лучше услышать ответ от "нашего" человека.. который сделал "так то и так" и может сказать "насколько хорошо или плохо" получилось в том или ином случае, ну и можно спросить в случае чего...
Начнем с самого распространённого варианта модов на Боссовские педали :)
Имеется СД-1 овер... собственно меня тревожит огромное просто количество модов на него... как и на остальные распространённые боссовские педали...
какой из модов самый удачный? что именно он изменяет? насколько сложный каждый из них?
Ну и ДС-1 (куда ж без него :) .. та же ситуация...
Решение модить эти педали появилось после того как сравнил на репетиции их со своей основной двойной педалью от Visual sound "Jakyl & hyde" (овер+дист)... впринципе... характер звука минимально можно передать боссом... но звук у этих педалей чрезвычайно плоский и "непробивной" чтоли...
Далее ДД-3 дилей.. опять же босс... в Инете где то слышал что заменой всего 1-го(!!!!) конденсатора в этой педали можно добиться улучшения звука...
Меня собственно опять же педаль в принципе устраивает... задержки с головой хватает... ну и вообще педаль адекватная... но мне цифрой ооооочень слышно... не то чтоб  я очень педантичен в этом смысле... но все равно.. хотелось бы как то приблизить звучание к аналоговому звуку...
Ещё имеется в наличие хорус "neo clone" от EH... которым я редко пользуюсь вообще... на него модов я даже и не искал.. хотя звук мне его не особо нравится (кажется что очень режет слух... даже на низких значениях искажения) и изрядно достает щелчок при включении его...  при разборке, 9-контактная кнопка заявляла о том что с переключением должно было бы бить все нормально... может быть посоветуете ещё что то и по этому поводу...
Также интересно ваше мнение по поводу "стоит или нет тратить время на все это", и насколько велик шанс "убить педаль" при всякого рода експериментах )))
Буду благодарен за любую информацию, ссылку (даже на те же английские источники с хорошими модами), советы...
Моды педалей
« Ответ #1 : Ноября 06, 2012, 12:44:44 pm »
Guitar CooK
Очень много вопросов сразу. :) Определитесь каую педаль хотите замодить и что хотите получить в итоге. Моды как правило добавляют гейна, меняют характер звука, но получить из цифрового дилея совсем другой звук имхо нереально.
Схемы босс не так просты для начинающего - если опыта мало лучше найдите хорошую пошаговую инструкцию и пробуйте. Посмотрите на гтлабе или гитарплеере - более профильные ресурсы  - там выше шанс получить ответ на ваши вопросы, наверняка кто-то моддил тот же ДС1...
Про замену одного конденсатора и улучшения звука - кардинальной перемены не будет, это очевидно. Вообще по поводу моддинга - проектов гитарных педалей море. Если вы ищите свой звук - проще собрать что-то новое. Если вам нравится ваш босс и задача немного изменить его звучание - пробуйте. Правда в чудеса моддинга я лично не верю.
Guitar CooK
Моды педалей
« Ответ #2 : Ноября 06, 2012, 01:59:55 pm »
Guitar CooK
Спасибо за ответ...
Ну в 1ю очередь буду модить ДД-3 и СД-1 так как нашел четко расписанные моды и неплохие отзывы на них... вопреки скептицизму, всетаки надеюсь получить хоть немного "аналоговости" в мой дилей :)
avk
Моды педалей
« Ответ #3 : Ноября 06, 2012, 02:01:18 pm »
для дс 1 попадались действительно чудесные моды, в принципе даже самый популярный keeley весьма интересен характер сохраняется но перестает быть зажатым.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 02:10:41 pm от avk »
Guitar CooK
Моды педалей
« Ответ #4 : Ноября 14, 2012, 03:12:13 am »
Кстати а мод СД в котором используют лампу? бред или реальность?
вот типа такого, было бы очень интересно )
http://www.diokay.com/sd1lpe.htm
avk
Моды педалей
« Ответ #5 : Ноября 14, 2012, 06:58:49 am »
А смысл туда лампу совать? дс и сд это такой очень характерный транзисторный дисторшн без заявки на ламповость. если он не нравится то имхо лучше купить/собрать/замодить что-нибудь более подходящее.
Guitar CooK
Моды педалей
« Ответ #6 : Ноября 14, 2012, 02:00:35 pm »
Ну во 1ых мне интересно можно ли вообще воплотить такое в жизнь :)
А во 2х у меня основной секцией овер/дист является Джекил-енд-Хайд... СД-шку почти не использую, да и досталось она мне по смешной цене :)... поэтому и думаю поэкспериментировать по полной...
avk
Моды педалей
« Ответ #7 : Ноября 15, 2012, 07:14:22 am »
1  вообще возможно,  сд1 это 2оу и 2 транзистора. можно лампой заменить любые 2 и из них чисто технически :)
принципиально педалька состоит из ограничения на диодах и оу и полевиков которые смешивают чистый сигнал с ограниченным.
если делать на лампе ограничение (заместо диодов или вместе с ними) то получится не мод педальки, а другой девайс в корпусе от сд, потому проще сразу все выкинуть изнутри и подобрать схему подходящую по габаритам.
можно лампой заменить пару полевиков. как бы гармонично напрашивается такое решение. но оно имхо тоже бестолклвое. на звуке это вряд ли отразится заметным образом. зато приобретем весь ламповый геморрой с высоковольтным питанием, охлаждением, заменой и чувствительностью к ударам.
самый толковый способ прикрутить лампу к сд1 это собрать на ней преамп который умеет хорошо драйвится грелкой, будет годный клин и бодрый теплый перегруз. вот только в корпус это все вряд ли влезет.
