Автор Тема: Посоветуйте транзисторную схему преда и оконечника  (Прочитано 7010 раз)
BONK
Посоветуйте для комбика на 15 вт и дином 8 дюймов схемку предусилителя (желательно на полевике) и оконечника...
А также прошу совета: что качественнее - собрать оконечник на двух камнях или одной микросхеме?
С уважением,
Максим
fat cat
выбирай http://www.yerasov.ru/tranz_combo.htm ко всем изделиям есть ссылка на схему
BONK
спасибо за ссылку, но там все на операх...
BONK, лучше собрать пред на 1-м или 2х ОУ и оконечник так же на интегральной микросхеме, например TDA2003. Я собирал по такой технологии очень давно и конструкция максимально проста в сборке и наладке. Возьми схему любого овердрайва, какой покажется проще и совмести со стандартным включением TDA из паспорта к ней, благо - выходной потенциометр Volume в примочке идет на 100K очень часто, он же и будет громкостью УМЗЧ, ...подавай сигнал с движка на вход TDA.
BONK
собрал пред по этой схеме: http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
поставил вместо электролитов пленочники, а вместо j201 КП303А, звучит приятно.
схему тембробока возьму трехпоосную вот отсюда
http://datagor.ru/musicbox/190-skhemotekhn...nykh-kombo.html  Сконяюсь к варианту мессабуги
И все же, что качественнее, усилок на двух плечах или на одной микросхеме типа ТДА?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 05:14:49 pm от BONK »
Качественней на лампах, а на камнях сложнее, ...мороки с ним, настраивать, деталей в двухтакте не 2 штуки. Так что лучше последуй примеру низкобюджетных фирменных аппаратов, т.е. УМЗЧ - интегральная микросхема, а вот какая, нужно уточнить.
Самый просто и нормальный пример тут: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...wkgedw8qsky.pdf
BONK
Beermonza, спасибо!
Еще пару вопросов в догоночку.
1. Сильно ли влияет толщина проводников на качество оконечника?
2. Хочу поставить К73-16 22мкф вместо электролита, и второй электролит на 1000 мкф шунтировать пленочной емкостью. Подскажите, эти действия имеют смысл в схеме с TDA?
Вот такая моя схема работает уже десяток лет без проблем, и вполне нормально (зависит от динамика и преда):
От диаметра провода зависит сколько напряжения на нем будет просаживаться. Чем больше ток, тем меньше должно быть сопротивление провода, ...считается по закону Ома.
Качество зависит от материала. Обычный медный провод, советский, удовлетворяет всем требованиям.
Внутренняя схема TDA2003 - двухтактная, и малочувствительна к пульсациям напряжения питания. Обычного выпрямителя на диодах КД202 и ёмкости 2200 мкФ достаточно. Шунт пленкой нужно выполнять обязательно.
Вместо какого электролита ты хочешь поставить К73-16?
...и да, питание 15 В используй.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 04:14:16 pm от Beermonza »
dozzerr
Вот тут у ребят есть на что посмотреть:
http://users.i.kiev.ua/~miroshko/mir/main.html
Легкие в повторении и довольно таки приятно звучащие схемки.
BONK
господа, а резисторы какие лучше применить, у меня есть МЛТ, БЛП, ВС, С5...
P.S. конденсатор на 22 мкф стоит вот по схеме (http://radiopartal.ru/shemy-radiolyubitelya/shemy-usiliteley/37-tda2030.html) с четырехомным дином.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2012, 12:58:47 pm от BONK »
BONK
Выбрал С2 и С5. Вроде хорошо
