Автор Тема: Дорожки на плате  (Прочитано 4387 раз)
PinkFloyd8
Дорожки на плате
« : Октября 31, 2012, 02:49:13 pm »
Как зделать дорожки на плате если нету лазернова принтера. Гдето читал что можно просто напечатать на А4 схему и перебить через копирку на плата, а потом через шприц рисовать. Только что заправиль в шприц?!
и 2 вопрос. как свердлить плату если нету мини дрели?
и 3. можно найти гдето готовые платы (в украине)
Дорожки на плате
« Ответ #1 : Октября 31, 2012, 03:06:06 pm »
1) Лазерный принтер есть в любом офисе. В любом торговом центре есть услуги распечатки.
2) Никак. Можно шилом, если не интересует качественный результат.
3) Есть макетные платы (или стрипборды) - http://viktor.com.ua/p.cgi?p=catal/maket . Для небольшого проекта - идельный вариант. Большие платы можно заказать на производстве.
PinkFloyd8
Дорожки на плате
« Ответ #2 : Октября 31, 2012, 03:26:28 pm »
Осталась только плата,корпус  и транзистор ГТ402и найти. а какие ево аналоги есть?
Дорожки на плате
« Ответ #3 : Ноября 04, 2012, 12:06:18 am »
PinkFloyd8, если простейший дист на германиевых выполняешь, то плату проще порезать полотном от ножовки по металлу на квадратики по схеме. Я именно так свою первую плату и сделал.
