Автор Тема: Хочу зделать Fuzz Factory  (Прочитано 4862 раз)
PinkFloyd8
« : Октября 30, 2012, 03:04:38 pm »
Хочу зделать FF . что надо купить если делаю по етой схеме?
PinkFloyd8
« Ответ #1 : Октября 30, 2012, 03:09:23 pm »
что ето такое?(позначил на схеме)
« Ответ #2 : Октября 30, 2012, 03:33:17 pm »
Led - это светодиод, 2k2 - это резистор на 2.2 килоома.
PinkFloyd8
« Ответ #3 : Октября 30, 2012, 03:53:39 pm »
ну я так понял ето не обезательно :huh:
PinkFloyd8
« Ответ #4 : Октября 30, 2012, 06:03:31 pm »
Потенциометры
R1 - B5k (Stab)
R2 - B10k (Drive)
R3 - B10k (Comp)
R4 - B10k (Gate)
R5 - B5k (Vol)
Резисторы
R6 -  10K
R7 - 220K
R8 - 47K
R9 - 470 ohm
R10 - 220k
R11 - 5,1K
Конденсаторы
С1 - 10 µF (электролит)
С2 - 10 µF (электролит)
С3 - 100n (плёнка, керамика)
C4 - 10 µF (электролит)
Кто може розписать поробнее? какие надо брать что означают буквы
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 06:03:58 pm от PinkFloyd8 »
« Ответ #5 : Октября 30, 2012, 06:06:19 pm »
PinkFloyd8
Если не читал http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=10&Itemid=2 посмотри.
Подробнее здесь расписывать нечего. Если совсем нет знаний - придется немного почитать, посмотреть инет.
По потенциометрам - все с линейной
« Ответ #6 : Октября 30, 2012, 06:08:05 pm »
PinkFloyd8
По потенциометрам - все линейные (зарубежный тип "В"), резисторы - четверть ватта, номинал в килоомах или омах, конденсаторы - электролит (полярные), или пленочные или керамические.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 06:08:53 pm от Thorn »
PinkFloyd8
« Ответ #7 : Октября 30, 2012, 06:34:40 pm »
Очень благодарен Вам!
я действительно нуб :D
PinkFloyd8
« Ответ #8 : Октября 30, 2012, 08:16:27 pm »
если номинал резистора 10K , ето значит 10 килоом?
а если 470 ohm ?
и по конденсаторах 10 µF? и 100n?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 08:23:50 pm от PinkFloyd8 »
« Ответ #9 : Октября 30, 2012, 08:33:32 pm »
PinkFloyd8
10k - 10 килоом, 470 ohm - 470ом
10uf - 10 микрофарад, 100n - 100 нанофарад.
PinkFloyd8
« Ответ #10 : Октября 30, 2012, 08:36:20 pm »
СПАСИБО!
