Автор Тема: Лампа накаливания на выходе УНЧ.  (Прочитано 3709 раз)
Skalk
« : Октября 30, 2012, 12:09:06 am »
Доброго времени суток!
Хочу зажигать лампу накаливания от звука.
Научите пожалуйста подбирать параметры усилителя, что бы лампа при максимальном усилении не сгорала.
Для эксперимента купил УНЧ на TDA2003
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXutuqt.pdf).
Нашел дома автомобильную лампу 3.5V; 0.26A.
Создал цепь: звуковая карта-УНЧ-лампа.
На вход УНЧ подаю сигнал - лампа горит, реагирует на громкость. То что нужно.
Только TDA2003 порядочно греется (правда без радиатора).
Теперь нужно научиться подбирать параметры усилителей под лампы.
Лампы буду использовать маленькие.
Только учусь и нуждаюсь в помощи :)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 12:33:00 am от Skalk »
Skalk
« Ответ #1 : Октября 30, 2012, 03:15:58 am »
Я уверен, так можно зажигать лампу накаливания и транзистором и ОУ.
Тоже интересующий момент.
avk
« Ответ #2 : Октября 30, 2012, 06:16:49 am »
Интересная интерпретация "Теплого лампового звука" :)
Какая конечная цель лампочки зажигать?
Без радиатора лучше не использовать. им положено греться и охлаждаться радиатором. и если не изменяет память радиатор должен быть изолирован от корпуса.
Skalk
« Ответ #3 : Октября 30, 2012, 10:32:44 am »
http://sound.westhost.com/project45.htm
Что то вроди этого, только от отдельного усилителя, специально под лампу подобранного.
avk
« Ответ #4 : Ноября 01, 2012, 09:36:02 am »
вообще принципиально без разницы какие параметры усилка, ток текущий через лампочку задается потом на 500к. то есть, если знать какую максимальную мощность выдает усилок и сколько выдерживает лампочка, можно просто последовательно с лампочкой поставить мощный резистор так чтобы в крайнем положении пота ток идущий через нее не превышал того при котором она сгорит.
Насчет транзистора и ОУ, принципиально задача ничем не отличается от предыдущей получим усилительный каскад на транзисторе или ОУ под который нужно будет точно так же считать сколько нужно лампочке.
Когда-то интересовался вопросом компрессоров, судя по отзывам вся фишка как раз в том как греется и остывает спираль в лампочке.  похожие решения со светодиодом и оптопарой уже не то дают.
