Автор Тема: Расширение возможностей Стратокастера  (Прочитано 10985 раз)
jimmi
Расширение исполнительских возможностей электрогитар типа Stratocaster/SSS.
Усовершенствование эл.гитар типа Stratocaster/SSS заключается в следующем:
1)Изменяется схема коммутации датчиков.
2)Расширяются возможности регулировки тембра.
Как известно, в современных ''стратах'' переключение датчиков производится по следующей схеме;
1)Neck 2)Neck+Middle(параллельно - противофазно) 3)Middle 4)Middle+Bridge (параллельно – противофазно) 5)Bridge. Для увеличения уровня выходного сигнала в позициях 2 и 4 датчики соединяются следующим образом:                       2)Neck+Middle(последовательно - противофазно)
4) Middle+Bridge (последовательно - противофазно), что позволит получить режим псевдохамбакера с последовательным включением катушек. В результате увеличивается отношение сигнал/шум, а также получаем более яркий эффект ограничения при перегрузе. Позиции 1, 3, 5 переключения датчиков остаются без изменения. Для осуществления предложенного, необходимо стандартный переключатель датчиков отключить, а коммутацию производить с помощью 2-х платного галетного переключателя на 5 положений и 4 направления, установленного вместо одного из регуляторов тембра. Освободившейся  штатный переключатель будет использоваться для ступенчатой регулировки тембра. С помощью подключаемых конденсаторов будет изменяться частота резонанса датчиков, что даст несравнимо больший эффект, чем регулировка тембра в стандартной схеме. Как видно из приведённой схемы, резистором R1 можно включать в работу группы конденсаторов C1, C2, C3 или C4, C5, C6 , переводя его из одного крайнего положения в другое, что позволит получить 10 фиксированных положений регулировки тембра. Ёмкости конденсаторов подбирают на слух, чтобы каждое из положений переключателя, по тембровой окраске, в достаточной степени отличались бы друг от друга. Номиналы ёмкостей конденсаторов подбирают в пределах 470пф – 10000пф, как рекомендовано в статье   GUITAR STUDIO: Звукосниматели и их основные свойства. Следует учесть, что во 2-м и 4-м положениях переключателя тембра общая ёмкость, подключаемая к датчикам   Собщ (2)= C1+C2 , Собщ.(4)= C2+C3 (для группы С1, С2, С3) и Собщ.(2)=C4+C5, Собщ.(4)=C5+C6 (для группы C4, C5, C6).Настройку следует производить с тем соединительным кабелем, который будет использоваться в дальнейшем т.к. собственная ёмкость кабеля будет влиять на частоту резонанса датчиков.
jarroy
« Ответ #1 : Ноября 22, 2007, 10:31:14 pm »
Занимался я подобным...
Что сказать, любопытно это все. Но мне надоело.
Купил нормальную гитару, а старая дешевая пылится, с навороченной распайкой датчиков.
Датчики s-h,
позиции :
1-n,
2-n+b series,
3-n-b series,
4-b+,
5-b-.
А сей час fernandes\ssh, стандартная стратовская схема и все гут.
