Автор Тема: замена кнопки в гитарной педали  (Прочитано 6315 раз)
BONK
« : Октября 15, 2012, 11:01:23 am »
Здравствуйте!
Возник вопрос:
Вместо кнопки с фиксацией нужно поставить в педаль кнопку без фиксации.
Подскажите схему триггера или другого устройства, которое могло бы перебрасывать ВКЛ/ВЫКЛ при замыкании ключа(кнопки).
« Ответ #1 : Октября 16, 2012, 12:21:01 am »
Кнопка на замыкание или на переключение?
BONK
« Ответ #2 : Октября 16, 2012, 07:58:38 am »
на замыкание
« Ответ #3 : Октября 16, 2012, 01:50:30 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....m=1293196951/20
Вот тут схемы с фиксацией состояния "нажал-вкл---нажал-выкл". Всё, что после второго триггера - по надобности. Например, на один из выходов резистор и светодиод на землю, тогда он засветится при единице на этом выходе. С этих же выходов берутся сигналы для управления того, что надо. Если на одном выходе 1, на другом будет 0 и наоборот. Конденсатор 330нФ можно взять меньше - там он с запасом в расчёте на самую плохую кнопку.
Есть схемы на одной половинке триггера, но они хуже защищены от дребезга контактов, поэтому кнопка должна быть качественной. Схема - Лель ДД, Лель ЦЗ, Фленжер Электроника.. забыл номер. Можно делать на К561ТМ2, К561ТВ1 или их аналогах из других серий, в т.ч. буржуйских.
ПС. Может, я неправильно понял и Вам надо алгоритм без фиксации "нажал-вкл---отпустил-выкл"?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 04:33:07 pm от Tuvalu »
BONK
« Ответ #4 : Октября 16, 2012, 03:27:44 pm »
нет, Вы правильно меня поняли.
А 555ТВ6 или 155ТМ2 пойдет?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 03:30:05 pm от BONK »
« Ответ #5 : Октября 16, 2012, 04:31:54 pm »
Нет, не пойдёт. Это ТТЛ-логика, а нам нужна КМОП - у них разная логика работы. Кроме того, даже если схему и перевести на ТТЛ, то она получится очень прожорливой, т.к. в отличие от КМОП, она потребляет значительный ток. А ещё ТТЛ-схемы намного более требовательны к питанию (его разброс, низкий импеданс), разводке и т.п. Поэтому, нет ни одного резона, чтобы такие схемы делать на ТТЛ.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 01:59:29 am от Tuvalu »
BONK
« Ответ #6 : Октября 17, 2012, 09:27:18 am »
ОК, понял.
Нашел вот такую схему: http://www.sugardas.lt/~igoramps/overdrive2.gif
« Ответ #7 : Октября 17, 2012, 04:24:58 pm »
Да, в том числе, и эту схему я имел ввиду. Если, как в этом фленжере, не используется вторая половинка триггера, то безусловно лучше собрать переключатель по схеме ГТЛаба, т.к. она намного толерантнее относится к качеству кнопки.
