Автор Тема: Эквалайзер на RC  (Прочитано 2990 раз)
Skalk
Эквалайзер на RC
« : Сентября 18, 2012, 10:19:20 am »
Доброго времени суток!
Прошу помочь т.к. только начинаю знакомиться с этой темой.
Первое что неясно:
Как рассчитывается входное и выходное сопротивление RC фильтра и в том числе многозвенных и полосовых RC фильтров?
Хочу, тем самым, узнать какое сопротивление источника и нагрузки использовать для конкретной RC цепи.
Эквалайзер на RC
« Ответ #1 : Сентября 19, 2012, 02:38:29 pm »
Вы не с той стороны подходите к теме. Если вх/вых сопротивления входят в расчёт фильтров, то считать такие фильтры - достаточно хлопотное дело, тут проще освоить какой-нибудь симулятор. Поэтому, на звуковых частотах повсеместно применяется другой подход - выходное сопр. делается маленьким (например, выход ОУ или повторителя на БТ), а входное - большим. "Большое", "маленькое" - это, разумеется, по сравнению с импедансом фильтра в интересующей полосе. В таком случае, эти значения не входят в расчётные формулы, и дело намного упрощается. Расчёт фильтров в такой парадигме хорошо и подробно освещён в литературе.
А если прямо отвечать на первый вопрос, то вх/вых сопротивление фильтров (называется "импеданс") комплексное и меняется с частотой. Поэтому, нельзя сказать, какое оно именно - проще посмотреть график R(f). В общем, осваивайте симулятор.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 03:29:34 pm от Tuvalu »
