Автор Тема: Как сделать "винтажный" басовый саунд?  (Прочитано 14569 раз)
Подглядел тему на гитар.ру Там региться не дают - попробую спросить здесь может кому интересно кто подскажет, поскольку для меня так же актуально.
В общем есть такой бустер - http://sugardas.lt/~igoramps/article53.htm
Цель добиться звука баса в "винтажном" стиле - баса поменьше, атака яркая - "пум, пум". :) В общем я думаю все поняли о чём идет речь.  :D
Поможет ли для достижения цели бустер? Может кто-то ещё какие-либо схемы знает пробовал?
Jahpapu
« Ответ #1 : Ноября 15, 2007, 05:50:40 pm »
На rock-tiras.km.ru есть семплы к этой схеме. Она наоборот даже сабов немного добавляет. Думаю если есть возможность то лучше собрать какой-нибудь преамп Ampeg(первые басовые усилители, значит самый винтажный саунд будет :)  )  Да в преампе и возможнстей больше по накручиванию нужного звука будет. На http://schematicheaven.com полно фирменных схем.
« Ответ #2 : Ноября 15, 2007, 06:31:41 pm »
Jahpapu
Да действительно на роктриасе есть этот бустер... Сэмплы как всегда низкого качества - не очень ясно что к чему. Судя по сэмплам тем же Pultec'ом плюс ламповый преамп можно нарулить интереснее звук. Плюс германий шумный не в плюс проекту... Будем думать.
ilya
« Ответ #3 : Ноября 17, 2007, 12:22:37 am »
Бери винтажную бас-гитару - будет тебе винтажный звук :)
« Ответ #4 : Ноября 17, 2007, 12:59:10 am »
Тогда уж и тракт весь винтажный должен быть... Ещё говорят про то что важно чтобы у баса были гладкие струны. :)
Вообще сам принцип верен - подчеркивая атаку - получаем характерный звук?
ilya
« Ответ #5 : Ноября 17, 2007, 01:16:42 am »
Атака - самая характерная часть звука, она несет в себе огромный процент информации. Именно по атаке мы определяем инструмент. Поэтому да, подчеркивая атаку можно сделать инструмент более характерным.
VARI-MU
« Ответ #6 : Ноября 17, 2007, 01:43:01 am »
 Я бы с этим не согласился  , IMHO это весьма вредная часть звука, особенно для цифровой записи. Пара ламповых каскадов приводят атаку в чувство , а "винтажный звук" нужно делать на "винтажных " лампах :D
Jahpapu
« Ответ #7 : Ноября 17, 2007, 02:14:10 pm »
Если уж гнаться за винтажностью, то можно вобще струны из конских жил сделать  :D
А вобще на гладких струнах действительно такой "пум пум" получается, летом был у меня бас с такими струнами, у меня даже с помощью твердотелого преампа и плагинов получалось создать что-то похожее на старый звук. А если иметь весь ламповый тракт обработки, то я думаю можно довольно легко достичь нужных результатов. Так что струны с плоской обмоткой можно рассматривать как один из шагов к винтажности баса.  ;)
letow
« Ответ #8 : Ноября 17, 2007, 04:59:25 pm »
Полностью согласен
винтажные гладкие, "неметалл" струны и играть обязат. медиатором
ilya
« Ответ #9 : Ноября 18, 2007, 09:35:01 am »
VARI-MU
Вы можете не соглашаться, однака исследования психоакустиков говорят как раз о том, что я изложил.
letow
Я бы не стал пользоваться медиатором для получения винтажного звука.
Только что сравнивали 2 усилителя Ampeg. Один транзисторный, другой полностью ламповый. У транзисторного звук более плотный и пробивной. У лампового - более мягкий и обволакивающий. Выбрали транзистор, потому что для той музыки, которую мы посали это подходило лучше.
« Ответ #10 : Ноября 18, 2007, 11:11:05 am »
Я бы записал в линию и хорошо зажал бы вавес RComp c мелким релизом (смотри чтобы релиз не авто был - он авто по дефолту) и большой атакой 20-50мс гдето. Получится Пум-Пум.
« Ответ #11 : Ноября 18, 2007, 11:48:03 am »
Вот пример. Правда басс старый, еще на аудигу записанный.
Блин, форум не дает мп3 загружать
Переименовать txt->mp3
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 11:49:15 am от BSVi »
RomikXP
« Ответ #12 : Декабря 20, 2007, 03:24:30 pm »
у меня такой бустер есть. если хотите запишу :)
напрягает только отсутствие какой либо настройки... правда теоретически можно добавить пот чтобы на выход он давал микс из чистого и обработанного сигнала...
еще недостаток у него - приличный треск при включении-выключении.
RomikXP
« Ответ #13 : Декабря 21, 2007, 07:29:30 pm »
сегодня собрал этот бустер на макетке,
сравнил с другим бустером, который мне подарили. На подарке другое расположение деталей на плате и звучит он зараза громче и ярче чем мой. не могу понять почему так :)
ilya
« Ответ #14 : Декабря 22, 2007, 11:58:31 am »
Есть такая контора, xotic effects называется. Вот у них бустер (RC bass booster) - это бустер! Очень хорошо звучит. Только они, заразы, всю плату заливают черной краской, чтоб не подсмотрели схему. Я даже думал купить себе такой, очень уж понравился...
