Автор Тема: Combo 1x12" 15W  (Прочитано 12513 раз)
roz
Combo 1x12" 15W
« : Сентября 10, 2012, 09:48:12 pm »
Выкладываю небольшой отчетик о новой игрушке.
Комбик задумывался как аппарат с чистым звуком и петлей.
На громкости подгружается, а в целом делал его под внешние примочки.
В преампе 6Ж32П/EF86 - первый каскад. Петля и фазик на 12ах7. Выходной каскад 6V6/6П6С.
Выходной трансформатор Classik Tone - переиздание фендеровского делюксовского транса. Силовик заказывал на аудиопартале.
По схемотехнике, все стандартно, только темброблок по типу James и ручка MOD - это ручка изменения режима работы пентод/псевдотриод - подсмотрел в книжке про проектирование гитарных ламповых преампов. Регулировка этой ручки интересно работает, на маленькой громкости почти не ощущается а вот при повороте громкости на 1/8 уже отчетливо слышно, что псевдотриод работает мягче, круглее и меньше перегружается и усиления поменьше, а вот в режиме пентода звук становится острым и раньше входит в перегруз.
Корпус из березовой фанеры, динамик Emenence Legend GB12.
Вот похвастался немного  :)
Alixxx
Combo 1x12" 15W
« Ответ #1 : Сентября 11, 2012, 09:03:20 am »
Сборка и оформление - супер! Кастом.
Я смотрю, вы применили конденсаторы К73-11, как они по вашему для ламповых усилителей? Речь о звуке естественно.
<RooK>
Combo 1x12" 15W
« Ответ #2 : Сентября 11, 2012, 11:26:13 am »
Я конечно не автор, но в моей ламповой голове стоят кондеры только К73-11 и звук меня радует (собирал из подножного корма :) ). Присутствуют и басы и верха и серединка в нормальном количестве. Я конечно дико извиняюсь, если я неправ, но ИМХО у кондеров реально заметна на слух разница только в варианте пленка или керамика.
З.Ы. Хватит уже обругивать советские детали!
Alixxx
Combo 1x12" 15W
« Ответ #3 : Сентября 11, 2012, 08:30:39 pm »
Так собственно я и не собирался их "обругивать".
А вопрос чисто практический. Есть ли достойные "советские"  аналоги ОранджДропам, Моджодижонам и прочей "сильвермике" :D ?
Я просто сейчас "пытаю" на макете преампик один. И на слух разницы между Вимой МКР-10, Рифой какой-то там (помехоподавляющей причем) и безродной желтой боксовой пленкой не слышу ( а, еще К71-7 прецизионные ставил, те же груши).
Наверняка многие сейчас скажут, что я сморозил глупость, мол хочешь звука Меса, ставь только Орадж Дроп 715 серии и т. д., но все же...
Combo 1x12" 15W
« Ответ #4 : Сентября 11, 2012, 08:50:03 pm »
roz, молодец, хорошо сделал! Внешний вид также заслуживает похвал! Конечно вопрос на счет температуры выходных ламп внутри шасси... впрочем у тебя там воздуха в шасси много.
<RooK>, не видно чтобы кто-то в данной ветке обругивал советские детали.
Некоторая разница между звучанием деталей разных серий (лампы/трансы/конденсаторы и в гораздо меньшей стенени - резисторы) действительно есть. Если ее нет, то вероятнее всего последующие звуковые цепи - мощник, динамик, кабинет являются "бутылочным горлышком" в звуковой цепи и данную разницу нивелируют.
Alixxx, вопросы "меса и дропы" волнуют лишь клонеров. Если ты получил отличный результат на других деталях и звук действительно нравится, то почему им не гордится? Имхо, нравится звук себе и знакомым - это главный критерий :)
roz
Combo 1x12" 15W
« Ответ #5 : Сентября 11, 2012, 08:57:01 pm »
К73-11 - отличные кондеры. Это ведь отечественный полиэстер, как например mallory 150 американские. Мне нравятся. Так же в этом аппарате есть и отечественные резисторы, мощные зеленые, очень удобные у них есть ползунок, я его использовал, чтобы установить необходимое сопротивление в цепи катода оконечного каскада. Еще здесь стоят в некоторых местах прецизионные металлопленочные резюки (отечественные), стоят копейки, жаль нет всех нужных номиналов, ставил бы почти везде.
На счет разницы в звуке кондеров, по моему она есть, но я об этом не хочу спорить и доказывать. Просто мое мнение :) .
На счет нагрева все нормально, в шасси насверлены большие отверстия возле ламп. И в задней стенке кабинета есть большое окошко для вентиляции ламп. Играю часами, все в порядке.
Выбор такой компоновки вызван тем, что у меня не было узкого шасси, а это не хотелось резать, чтобы уменьшить.
Кстати спасибо всем за оценку. :)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 09:01:39 pm от roz »
roz
Combo 1x12" 15W
« Ответ #6 : Сентября 20, 2012, 07:35:26 pm »
Может будет интересно.
Со второй половины трека на соло включается ТС9. Эквалайзер не крутил, только ревер и капелька дилея на клине. Подклад весь с ТС9.
http://www.onlinedisk.ru/file/948090/
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 07:37:18 pm от roz »
artaphis
Combo 1x12" 15W
« Ответ #7 : Апреля 21, 2013, 07:42:48 pm »
Расскажите, пожалуйста, как сделать такие черные полоски поверх обтянутого каба как на 3 и 4 фотках. Нужно ли в дереве углубления делать? И как вообще эти полоски правильно называются чтоб их заказывать или искать?
Combo 1x12" 15W
« Ответ #8 : Апреля 27, 2013, 02:00:56 pm »
Заходишь в Google->картинки набираешь: "гибкий стыковочный профиль" и всё станет ясно. Есть варианты как под пропил в дереве, так со специальными замками и просто н-образные(с боковыми пазами). Где заказать профиль маленького размера, к сожалению, я пока и сам не могу найти. Может ещё кто подскажет. :)
Глеб
Combo 1x12" 15W
« Ответ #9 : Июня 22, 2013, 01:12:03 pm »
roz. Скажите пожайлуста  у вас в оконечнике 6П6С в паралель.Или двух тактная схема.
Combo 1x12" 15W
« Ответ #10 : Июня 22, 2013, 03:05:34 pm »
У автора темы выходной трансформатор Classiс Tone для Fender Deluxe, который является двухтактным усилителем.
Глеб
Combo 1x12" 15W
« Ответ #11 : Июня 22, 2013, 05:35:59 pm »
Beermonza. Спасибо за инфу.
HuMMeR
Combo 1x12" 15W
« Ответ #12 : Июня 23, 2013, 10:33:57 am »
Вот бы схемки иль чертёж))))
Молодец- добротно,красиво...
