Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 3039 раз)
Snip
« : Августа 14, 2012, 12:12:26 pm »
Всем привет, решил я освоить собирание примочек и в дальнейшем усилителя, решил начать, на мой взгляд, с самого простого - спикосима.
Почитал форумы, википедию и другие полезные для этого дела сайты(сколько смог оисилить за два дня), но открытым остается следующий вопрос:
куда нужно присоединять провода:
1. от переключателя(кнопки);
2. провода от лампочки которая показывает вкл/выкл;
3. батарейки;
4. джеков.
Каков принцип выбора места подключения.
Так же если не затруднит подскажите какие конденсаторы нужно использовать при создании таких девайсов, принцип выбора конденсатора (аллюминиевый, танталовый, керамический, SMD и т.д) вот допустим здесь какой нужно/более подходящий http://www.chipdip.ru/catalog/ceramic-capacitors.aspx
Заранее всем спасибо!
Схема, печатка
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 12:16:01 pm от Snip »
avk
« Ответ #1 : Августа 15, 2012, 10:40:50 am »
самый простой способ
http://makezine.com/images/19/TBWIRING.GIF
Если переключатель будет с 3мя группами контактов то можно на третью группу светодиод повесить через резистор от батарейки.
Для таких девайсов конденсаторы пленочные (какие конкретно тема отдельных холиваров :)), ну кроме совсем мелких номиналов.
А вообще везде пленка кроме того, где явно указано, что в этом месте этой схемы нужна выскоквольтная керамика, тантал.
