Автор Тема: Dual Valvecaster  (Прочитано 6924 раз)
roax
Dual Valvecaster
« : Августа 06, 2012, 01:56:39 am »
Здравствуйте, собрал схемку представленную ниже.
В результате примочка заработала. Но  звук появляется если сильно(средне) ударишь по струнам, тоесть если по ним совсем чучуть играть то звук очень слабый и пропадает очень быстро и звук практически заглушает сильное гудение.
Использую стабилизированный адаптер 9 вольтовый на 500ма, на всех остальных самодельных примочках гудения нет.
Лампы 12AU7.
Минус от адаптера припаял к входному джеку, так как он у меня стерео.
Всю землю припаял к одному пину на джеках.
может косяк в нехватке ампер?
Подскажите что может вызывать такое сильное гудение и что со звуком?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 02:05:11 am от roax »
roax
Dual Valvecaster
« Ответ #1 : Августа 06, 2012, 01:57:12 am »
Собирал по этой печатке
mishman
Dual Valvecaster
« Ответ #2 : Августа 22, 2012, 07:37:01 pm »
Ну 9В на накале это в любом случае не хорошо, что для подключения 6В, что для подключения 12В накала. Возьмите блок на 12В 0.5А, тогда все точно норм будет. (при условии что у вас монтаж нормальный)
Про гудение: при таком режиме работы лампа очень подвержена влиянию различных наводок. От гудения может помочь наверное корпус.
roax
Dual Valvecaster
« Ответ #3 : Августа 27, 2012, 02:49:30 pm »
Спасибо большое за ответ.
Купил стабилизированный адаптер на 12 вольт на 1а.
гудение ушло практически на ноль, звук отличный даже очень шикарный.
но при высоких гейнах происходит эффект севшей батарейки, и когда играешь а потом останавливаешься, шум от примочки полностью исчезает, а потом через секунды 2 накатывает снова.
в чем снова проблема? когда гейн выкручен совсем или меньше чем на половину такого эффекта севшей батарейки нету.
а и помоему в данный момент фонит кнопка, так как я собрал еще univox super fuzz, без кнопки не гудел, после того как впаял, примерно такое же гудение как тут разве что слабее.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2012, 03:03:14 pm от roax »
roax
Dual Valvecaster
« Ответ #4 : Сентября 20, 2012, 09:54:32 pm »
вообщем доделал я твинкастер.
мало ли кто столкнется с такой проблемой и пригодится.
сделал фильтрацию питания и стабилизацию входного напряжения сразу после dc jacka, по схеме снизу.
стабилизировал на 9 вольт, адаптер на 12 вольт 1А. При запуске все шумы ушли и эффект севшей батарейки исчез, звучит очень очень хорошо.
Жалко что форум пустой...
Dual Valvecaster
« Ответ #5 : Сентября 20, 2012, 11:02:20 pm »
Форум - как хранилище информации. Сам иногда захожу и поиском ищу то что когда-то было. Очень полезная штука :)
