Автор Тема: Как измерить анодный ток лампы?  (Прочитано 9482 раз)
« : Июля 28, 2012, 12:10:49 pm »
Народ есть вопрос по поводу измерения анодного тока лампы. В сети описание измерения режима ламп читал - все понятно. Есть Л1-3, но видимо частично неисправный - пентоды меряет нормально (те же EL84) а вот с триодами типа ECC83 - проблема (переходник спаял, проблему с накалом решил - но все равно на приборе при измерении стрелка амперметра падает на ноль).
Начал копать дальше - нашел в сети простые DIY тестеры
http://www.kolumbus.fi/risto.kivioja/Rikst...eTubeTester.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/bad...mp3/miernik.htm
Собрал. Для ECC82 - все похоже на правду, а вот для ECC83 - Ia получаю около 7mA, должно быть 1.2 плюс минус.
В катод вместо закорачивания на сетку поставил 1k5 и 22uf пусть режим не совсем соблюден - но получаю те же 7-8mA.
Кто как измеряет анодный ток? Есть кучка ламп - хочу разобрать по баласировке половинок, отобрать убитые совсем. Понятно что в нашем деле не так важно но подобрать схожие лампы для двух каналов G9 можно.
Схема с финского сайта простого тестера для 2AX7 в аттаче. Почему врет при измерении?
« Ответ #1 : Июля 28, 2012, 02:25:20 pm »
Так вроде просто по падению на анодном резисторе?...
« Ответ #2 : Июля 28, 2012, 05:15:06 pm »
Обясните тупому как. :) Включаю амперметр как схеме в аттаче - в аноде 100k к примеру, амперметр включаем до анодного резистора в разрыв. Падение как определяем? :)
« Ответ #3 : Июля 29, 2012, 12:17:41 am »
Не надо ничего включать в разрыв. Цепляетесь высокоомным мультиметром параллельно анодному резистору. I(мА)=U(В)/R(кОм)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2012, 12:18:30 am от Tuvalu »
« Ответ #4 : Сентября 27, 2012, 06:47:16 pm »
Не обязательно высокоомным. На этапе наладки включаете между анодом и анодным резистором резистор 1к. Iа(в миллиамперах)=напряжение на этом резисторе(в вольтах).
