Автор Тема: Ламповый усилок  (Прочитано 5841 раз)
Ламповый усилок
« : Ноября 04, 2007, 02:11:09 am »
Это мой первый опыт общения с ламповым усилком. Много людей говорят, вот и я решил попробовать - благо дела то на 5 минут на макетке. Собрал (был эксцесс - в хламе нашел кондер 400мкФ / 200В, но надписи были затерты и я подумал, что 200мкФ/400В - это был мой первый взорвавшийся электролит).
Усилок - лофтин на 6ф5п.
Пока моно, низкая (280в) анодка.
Запускаю, подаю туда то, что было в плеере (DeathStars, GraveWorm) - такое ощущение, что группу споили некисло так. Все ватное, мальное, ужось.
Подключаю мерять искажения - все в норме - 0.8%
Пока мозговал - в плейлисте подошел черед группки fleur.
Вердикт - иметь нужно и то и то. Лампа для металла - нонсенс, превращающий метал в какашку. Но что-то лирическое и мелодичное, душевное - это то, где лампа рулит просто немерянно!
Сейчас любуюсь светящимся баллончиком макетку до зватра точно не разберу :)
Ссори за такое размазанное все, просто поделился тематическим щасттем.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 10:47:14 am от BSVi »
Ламповый усилок
« Ответ #1 : Ноября 04, 2007, 01:31:15 pm »
ТЫ кстати не первый кто хвалит этот усь (я так понимаю это та самая известная всем схема)? Тоже думаю собрать. Что на выход ствил?
Ламповый усилок
« Ответ #2 : Ноября 04, 2007, 02:36:36 pm »
Да, схема та самая :) Сергеева Сергея.
Без претензий на оригинальность и хай-мега-энд - ТВ-3Ш.
Воткнул в него гитару. При перегрузе срач полнейший - играть невозможно. Я досихпор не понмаю, откуда он берет новые звуки! Может возбуд где...
К сожалению я загружен сейчас сильно, а то смакетировал бы еще пару усилков.
Следующий кандидат в макет - SE на двух 6п3с в выхлопе.
Ламповый усилок
« Ответ #3 : Ноября 04, 2007, 03:15:03 pm »
Гут. Серег расскажешь тогда. Усилки эти - шука интересная. Я хоть и собрал простейший на EL84 (на сайте есть) - но думаю тоже поиграться с усями. Если что-то понравится и решишь поделиться опытом основательно - пиши статью. Опубликуем в разделе хайенд хайфай...
Ламповый усилок
« Ответ #4 : Ноября 04, 2007, 07:08:04 pm »
Кстате - как твой усилок металл переваривает?
Очень обидно, что мой не переваривает вообще никак :( Транзистор для металла рулит. Кстате - может я глухой, но разницы между E-MU и дешевеньким mp3 плеером я на этом усилке не слышу (почти - немного в верхах, но совсем чуть-чуть). А через мониторы разница - будь здоров.
Статьи я в основном на сайте размещаю - это типа как портфолио для работодателей... Я работаю ща за 300$ :( Разберусь с текущим проектом и свалю. На собеседованиях в конторы которые электроникой занимаются первым делом спрашивают авторские свидетельства/патенты, потом статьи а потом уже думают - продолжать беседу или нет :)
Впрочем, я совсем не против дублирования тут :)
Большинство того, что на сайте у меня - это баловство детское, но хоть показывет, что руки находятся чуть выше задницы и немного воображения присутствует... Вот еще одну игрушку выложил -  http://bsvi.fatal.ru/projects/flyback.php
Кстате - эта игрушка двумя взмахами паяльника превращается в прекрасный импульсный БП для лампового усилка (в том числе и для гитары). С нее можно до 1кВт мощи тянуть. А так как защиты от перегрузки нет (точнее она есть, но немного необычная) то он лампу с ее накалом вполне неплохо переварит (напомню, что накал ламы в холодном состоянии имеет очень низкое сопротивление, а потому у импульсных БП в основной массе срабатывает защита)
Ламповый усилок
« Ответ #5 : Ноября 04, 2007, 08:47:06 pm »
Да, я про вот этот вот усилок говорил - http://sergeev21.narod.ru/6p3s_ava.htm
Ламповый усилок
« Ответ #6 : Ноября 04, 2007, 10:38:21 pm »
Чем больше источников тем лучше - завтра товй ресурс ляжет (вон аватар твой у меня не грузится) - так хоть здесь будет доступен. Напиши в личку.
Ламповый усилок
« Ответ #7 : Ноября 04, 2007, 11:04:59 pm »
Спасиб, что про аватар напомнил. fatal переехал наконец на новый сервер. Да сайтиком я редко занимаюсь - времени - йок :)
Мои статейки - они типа как под GPL - юзай скока хошь, изменяй, публикуй с ссылкой на аффтара, естессно :)
Соблюдение пункта про то что ресурс использующий материалы под GPL сам должен быть GPL я не требую :)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2007, 11:07:57 pm от BSVi »
