Автор Тема: Отверстия под XLR и ламповые панели  (Прочитано 7516 раз)
Одна из задач оформления проекта в корпусе - сверление отверстий под XLR разъемы и ламповые панели.
Раньше я использовал коронки, неровности обрабатывал напильником. Но все равно ровных отверстий не получалось (подозреваю что именно по этому гораздо популярнее XRL разьемы с фланцами (хотя они и дороже простых пластиковых разьемов от тех же neutrick и amphenol).
Спасибо Валерию (aka Jansen) который натолкнул на мысль о ручном перфораторе, в сети нашлось отечественное изделие, и ссылка с обсуждением на продиджи:
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=47222.0 (а в ветке ещё одна ссылка на очень хорошие цены http://www.rapidonline.com/Tools-Equipment...d-d0086c384ac4).
Я купил отечественный перфоратор http://shtok.ru/index.php?page=shop.produc...emart&Itemid=29 - в комплекте головки на несколько радиусов, включая самый популярный 22.5мм.
Собственно делюсь опытом работы с этим инструментом - на картинках все видно. Дырки получаются аккуратные, без особых усилий, коронок, конусообразных сверел и подобной остнастки которую мы обычно используем. :)
Делать будем дырки для лампового преампа - берем металлический уголок (в леруа, оби, на рынке), сверла, ручной дыродел.
Сверлим отверстие 10мм
Перфоратор - ключ, головка, пуансон и резец (если кто знает как это все правильно называется - поправьте).
Собираем все вместе.
Собрали, берем ключ, крутим. Резец вгрызается в металл. :)
Крутим пока резец не выдавит отверстие
Получили аккуратное отверстие. Поскольку отверстие режется-выдавливается - необходимо быть аккуратнее при работая с панелями в 1U, с мягкими металлами типа дюрали и т.д - расстояние до краев отверстия должно быть думаю не менее 10мм, иначе рискуем деталь сломать.
На фото видно два кусочка металла, которые выдавливает резец.
Осталось высверлить две дырки под M3 для болтов или саморезов для крепления ламповой панельки или разъема. :)
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 08:08:31 pm от Thorn »
« Ответ #1 : Июля 24, 2012, 09:51:29 pm »
A есть ли возможность  делать квадратное отверстие? ( например под сетевой "компьютерный" разъем)
« Ответ #2 : Июля 25, 2012, 02:11:33 pm »
Да. Есть и такие формы - но они дороже. И отечественных для ручных перфораторов я не видел.
« Ответ #3 : Июля 26, 2012, 07:40:33 pm »
А от другого производителя подойдет для этого ПМЛ 60 ?! Вот Jensen писал что то об приспособлении для квадратного отверстия, нельзя ли его с ЭТИм инструментом использовать???
« Ответ #4 : Июля 27, 2012, 05:37:54 pm »
Разные приборы - разная оснастка. Все надо пробовать.
Для Штока который у меня даже оснастка от пневматических перфораторов этого  же производителя не подходит.
