Автор Тема: Особенности конструкции ламповых микрофонов  (Прочитано 33459 раз)
Боцман
« Ответ #100 : Декабря 07, 2013, 06:42:00 pm »
Боцман - я вот что подумал, тебе ведь для радиопередатчика нужен преамп, не так ли?
Тогда тебе желательно сделать с оптокомпрессором на борту ( в принципе, любой ламповый преамп можно превратить в преамп-оптокомпрессор, нужно всего лишь детектор сваять и оптопару засунуть )
Выигрыш очевиден - передатчик не будет перегружаться, RMS сигнала будет выше/звук плотнее ( главное настроить правильно, перекомпрессированый сигнал наиборот - будет "тусклым", "вялым" ) ИМХО - тебе ведь ЭТО нужно?
Сложность одна - найти оптопару, или фоторезистор с временем срабатывания 1-2 миллисекунды...
Андрей вообщем мне компрессор не нужен, задача получить чистый хороший сигнал а дальше его обрабатывать у меня в стойке 2 чистых компрессора и один как дополнение. чистых блоков обработки  6 штук плюс они стерео. Если интересно напишу какие и сделаю фото.
Бирмонза спасибо за ликбез  вообщем прочитал с интересом, я таких тонкостей не знал. Не зря вы стучали пальцами по клаве.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 07:17:11 pm от Боцман »
« Ответ #101 : Декабря 07, 2013, 06:55:05 pm »
Бермоза спасибо за ликбез  вообщем прочитал с интересом, я таких тонкостей не знал. Не зря вы стучали пальцами по клаве.
Пожалуйста. Только ник вставляйте копированием, я не "Бермоза", а "Beermonza" (Бирмонза).
Боцман
« Ответ #102 : Декабря 08, 2013, 08:51:29 am »
Beermonza сори.
Хотел загрузить аудио файл микрофона но у-вы не хочет. выложил у себя МОЙ МИР маил.ру   вот ссылка.
http://my.mail.ru/mail/rv3seu/audio?infomessage=audio_added
сразу предупреждаю ноутбук у меня старый и звуковая карта го-но да и у ноутов звуковой карты не может быть хорошей из за размеров.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 08:56:20 am от Боцман »
« Ответ #103 : Декабря 08, 2013, 04:19:23 pm »
Этот маил ру вешает систему своим гипер-навороченным движком, ...просит регистрации, фиг ему. Может ссылка неверная? ...архивы должны раздаваться без регистрации.
« Ответ #104 : Декабря 08, 2013, 05:18:29 pm »
Боцман, попробуй запаковать свой аудиофайл в архив .zip и присоединить его к своему сообщению. Всё должно быть нормально. Размер архива не должен быть более 6.84Мб.
Боцман
« Ответ #105 : Декабря 08, 2013, 06:22:48 pm »
Понял, не ссылка верная я проверял я открываю без проблем но я ведь хозяин. Всё сделал два звуковых один ачх не удивляйтесь  завал на 7кгц у меня комп больше не тянет.
Beermonza перейди на тему гибридный приамп,  есть вопрос, он может пригодится для всех.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 06:37:51 pm от Боцман »
« Ответ #106 : Декабря 08, 2013, 10:40:07 pm »
Боцман, странно, что аудиокарта почувствовала что-то после 10 кГц, если у неё, как Вы говорите 7 и больше не тянет. Вообще 10 кГц любая дать способна, чаще 16 кГц предел для кристаллов, вмонтированных в материнскую плату ноутбуков. Попробуйте дать в ноутбук сигнал с сотового телефона, современные выдают по ВЧ очень неплохо. Заодно точно узнаете кто виновник завала.
Боцман
« Ответ #107 : Декабря 14, 2013, 06:43:17 pm »
Вообщем закончил микрофон.  Запись сделать не могу комп старый. Переделал я его с 6ж32п на 6ж1п  для пробы но так и оставил. Всё позноётся в сравнении.  На мой ух лучше, Andkiev был прав. Жена сказала оставляй так, а то сломаешь.
Спасибо Beermonza и Andkiev за консультации.
И ещё конденсатор что в аноде и на транс 1мкф 250, я поставил временно 2.2 мкф 160в  к73-11  звучит лучше чем МБМ 1мкф 160в.  Схему с напряжениями и током выложу позже. Да ещё кондёр в сетке который 1000 пик я поставил WIMA MKP10 1000 пик, перепробовал много разных  этот понравился больше добавляет высоких. Фото ниже
Боцман
« Ответ #108 : Декабря 16, 2013, 10:38:43 am »
Выкладываю схему как в JPG так и  sPlan 7.0 три схемы на 6Ж32П, БЛОК ПИТ., и на 6Ж1П. Там проставлены напряжения и ток.
Жду Andkiev, из-за смуты в Киеве наверное  вырубили инет.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 10:39:28 am от Боцман »
« Ответ #109 : Июля 02, 2014, 06:42:58 pm »
Привет всем! Попал на больничный, но как говорится - нет худа без добра!
Было немного времени, и отмакетил пару микрофонов,  на лампе 6Ж1Б, результатами хочу поделится с общественностью.
Следует сказать, что в поле моего зрения эта лампа попала благодаря активному участнику этого форума,моему земляку, котрый известен здесь как TUVALU. за что ему отдельная благодарность. Итак - все началось с того, что TUVALU где то здесь на форуме, упомянул об этой лампе, и сказал что её параметры практически идентичны лампе 6Ж1П.
А лампа 6Ж1П, ( по моим практическим наблюдениям) оказалась самой "некапризной" при этом, достаточно хорошо звучащей. Легендарные МКЛ 4000/5000 как известно, собраны именно на этой лампе. Она прекрасно дружит с гигаомным гридликом, не шумит, не микрофонит, в общем, как я уже говорил выше, очень даже хорошая лампа.
В то же время миниатюрные лампы, такие как 6С31Б и 6С6Б оказались достаточно капризными - 6С31Б не очень хорошо дружит с гигаомным гридликом, и требует определенного способа монтажа + малейшая пыль или влага попавшие в микрофон, сразу же делают свое черное дело - микрофон начинает "шипеть" "стрелять" "шуметь", а смонтированый на текстолите, нередко вообще отказывается работать... короче - капризная лампа!
6С6Б  менее капризна, но дает в разы слабее "выхлоп" и практически все 6С6Б микрофонят, причем очень сильно...
В то же время, у меня была потребность в стабильно работающей схеме именно на минилампе, так как постоянно приходится "пересаживать" то МКЭ 271,( то какие то польские микрофоны) на лампу, а полноразмерную туда не засунуть - мало места в корпусе...
Вот по этому и заинтересовался я этой 6Ж1Б, и когда нашлось "свободное" время, решил я её помакетить. Никакого "велосипеда" я не изобретал, взял проверенную схему МКЛ 4000, и собрал по ней с этой лампой два микрофона - один МХL 440 а второй МКЭ 271.
В обоих случаях, лампа 6Ж1Б повела себя более чем отлично - она прекрасно дружит с гигаомным гридликом, и дает достаточное усиление, при этом, отношение сигнал/шум у нее такое, что шума не слышно вообще, даже если выкрутить гейн на пульте на полную - наушники начинают раньше "заводится" чем в них можно услышать шум!
Подводя итог, могу сказать следующее - всем кто хочет пересаживать МКЭ 271 и похожие на него ( по конструкции/размерам ) микрофоны, могу посоветовать именно эту лампу - работает отлично!
С уважением, и наилучшими пожеланиями, Андрей.
« Ответ #110 : Апреля 01, 2015, 04:03:47 pm »
Подскажите пожалуйста, есть подходящие конденсаторы небольших размеров ? Хочу попробовать уместить схему в небольшой корпус... Вот лазил и нашёл кое что:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Polypropylen...=item5d4fcb61a1
http://www.banzaimusic.com/CDE-DME-1-0u-100V.html
подойдут ?
чуть по бльше:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-AC-105J-1uF-2...=item336ce43e55
Вот ещё есть очень недорогие большие:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-CBB-105J-250V...=item27ecb2486b
а как они для звука, не сталкивались?
И ещё вопросик: доступные и недорогие трансформаторы NEUTRIK для первого лампового эксперимента нормально ??? ( Лампа 6Ж1П )
с уважением
Аудрюс
