Автор Тема: Помогите разобраться с вых.трансформатором  (Прочитано 2892 раз)
icetee
сделал выходник на железе от тс-180.
2776 первички проводом 0.32 - 4 секции последовательно
95+35+35 вторички проводом 1,0 - 2 секции паралельно
на каждой катушке ПВП
Для проверки подаю на первичку переменку с другого транса, с обмотки на которой 200 В без нагрузки тан-36, со вторички моего снимается 5,8В, но при этом транс гудит, не сильно, а гдето через минуты 2-3 греется, тоже не сильно но по крайней мере ощутимо. Меряю напругу на первичке - 120В О_о хотя должно быть 180 - эта обмотка тана по даташиту выдаёт 180В*50ма, а вот подключил к ней мой транс и на ней оказалось 120 вместо 180. Почему так? может я не правильно разместил катушки на магнитопроводе? Мотал их одинаково, в одну сторону, как для обычного транса только 2 штуки, посадил на сердечник тоже как есть, ничего не крутил не переворачивал, выводы на одной стороне, в одном порядке.
гляньте пожалуйста, вечно у меня проблемы с трансформаторами...
http://imageshack.us/photo/my-images/31/img18981n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/109/img18991.jpg/
схематически оно выглядит так
http://data1.floomby.com/files/share/28_5_...aPE7dK5Tv2Q.jpg
2 одинаковые катушки, одинаково сидят на каркасе, выводы в одну сторону в одной последовательности, перемычка между 3м выводом первой катушки и 1м выводом второй.
щас глянус сам на эту схему - теоретически возможно правильно было соединить первые выводы, а напряжение подавать на 3и. Но размышлял так: подаём напряжение на выводы которые практически на каркасе являются крайники, т.е на одной катушке - начало, самый первый вывод, на второй катушке самый последний, а оставшиеся 2 конца соеденить.
скажите, как правильно?
