Автор Тема: Как заменить кнопку 3DPT(9 к-ов.)кнопкой на 6 к-ов  (Прочитано 5653 раз)
Guitar CooK
При изготовлении Rebote delay столкнулся с проблемой - не могу найти 9-контактную кнопку для впайки на плату (типа "все на плате")... на радио-рынке ни у кого нету ( в музыкальных магазинах есть только на 6 контактов (такие я тоже часто видел в DIY-проектах).
Вопрос в следующем:
1)какие группы контактов меняются при переключении 3DPT кнопки ? (тоесть 3 верхних + 3 средних (вкл) и 3 нижних и 3 средних (откл) или как...)
2)можно ли как нибудь (по простому желательно)приспособить кнопку на 6 контактов в тоже место на плате?
peratron
Посмотри в унисервисе: http://uniservice.msk.ru
Guitar CooK
ммм... проблема в том что даже заказать в нашем городе трудно... да и время поджимает - надо доработать проект чем побыстрей. На крайний случай - закоротил бы нужные контакты на плпте перемычками (чтоб было "вкл" постоянно) - да и все... только не знаю какие...
peratron
Унисервис вроде б делает рассылку...
3пдт можно заменить на дпдт + миллениум байпасс. Либо вообще от индикации отказаться.
По посадочным местам, ессно, эти футсвичи не совместимы.
Ojd
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.muzique.com/schem/dpdt.gif[/img]
Guitar CooK
Спсибо... думаю DPDT кнопку смогу приспособить :)
А если совсем по простому - то какие из 9ти контактов на плате нужно замкнуть, чтобы сделать эфект постоянно "включённым"?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2012, 12:56:22 am от Guitar CooK »
Guitar CooK
я ддумаю "отказатся от индикации" - очень даже подходящий вариант :)
