Автор Тема: Помогите найти схему! такого БП и микрофона  (Прочитано 3331 раз)
Александр Пехтерев
Помогите!
 Нужна схема блока питания и неплохо бы описание самого микрофона.
 Буду признателен за любую информацию. Вдруг у кого-то есть такой же?
 А также, за идеи по его доработке.
 Имеется в наличии вот такой интересный микрофон.
 Внутри два капсюля, по виду мембраны позолоченные. Рычажком, который сбоку, через систему тяг, можно менять направленность капсюлей относительно друг друга на 90 градусов.
 Переключатель чувствительности "10мВ/ПА20" установлен с обратной стороны.
 На плате полевики КП303а и еще какие-то транзисторы в пласмассе с белой точкой, похожие на кт502.
 Разъем 5 штырьковый XLR. Переходит в 2 провода и 2 обычных 3х штырьковых XLR. Питание +48в идет по обоим или по одному любому.
 Блок питания от микрофона, хранился в гараже у моего знакомого радиогубителя. Ему понадобился корпус и по ошибке этот БП был им разобран. Из корпуса он вытряхнул все внутренности, снял разъемы XLR. Огорчению моему и негодованию нет предела!!! Самое досадное, что ничего в этом корпусе он так и не собрал...
 Так вот, когда блок был исправен, я замерял мультиметром, на микрофон шло 90 вольт.
 На корпусе было 2 мамы и 2 папы, входы микрофона и выходы, соответственно.
 Если подключить микрофон к обычному фантомному +48в, то микрофон работает прекрасно! Настолько чисто, натурально и легко, субъктивно очень линейно. Но, гложут сомнения, с 90вольтами, наверно еще лучше будет!!
 Перегрузочная способность колоссальная! Сделан очень добротно.
 Сеточка прекрасно продумана, не задувается даже в упор.
 Может как-то сделать ему ламповое питание+преамп.
 Какие есть конкретные идеи?
Александр Пехтерев
« Ответ #1 : Мая 05, 2012, 12:33:27 pm »
Вот портрет останков блока питания и внутренности микрофона.
Александр Пехтерев
« Ответ #2 : Мая 05, 2012, 12:34:04 pm »
Внутри блока был экранированный транс, стабилизаторы и что-то еще. Это его внутренние перегородки пермаллоевый экран.
Александр Пехтерев
« Ответ #3 : Мая 05, 2012, 12:35:45 pm »
фото в голом виде
« Ответ #4 : Мая 05, 2012, 09:33:45 pm »
:o
« Последнее редактирование: Мая 05, 2012, 09:38:08 pm от Jansen »
« Ответ #5 : Мая 05, 2012, 09:37:25 pm »
Какая то Октава, судя по деталям
peratron
« Ответ #6 : Мая 05, 2012, 10:47:43 pm »
Там же всё написано: 19А55
Стереомикрофон - т.е. честно двухканальный, с регулировкой угла раскрыва стереопары...
