Автор Тема: Заказ 1176 Rev D  (Прочитано 7822 раз)
ilya
Заказ 1176 Rev D
« : Октября 24, 2007, 07:43:22 pm »
Я собираюсь в ближайшее время заказать на Резоните платы для Mnats 1176 Rev D (не путать с G1176!). В набор входят:
1. Основная плата 1176 Rev D
2. Meter switch PCB
3. Ratio Switch PCB
4. Purple Audio VU Buffer
5. Purple Audio 1176 PSU
Если у кого есть желание собрать оригинальный 1176 - присоединяйтесь.
P.S. У меня есть излишек некоторых деталей, которые сложно достать, например UTC O-12, если это кому-нибудь интересно...
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #1 : Октября 24, 2007, 07:52:58 pm »
а Meter switch PCB  и  Ratio Switch PCB случайно не такие же как на Жирафовском 1176, если да, то у меня их море осталось лишних. Я заказал бы десяток плат, только надо знать стоимость.
ilya
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #2 : Октября 24, 2007, 08:24:13 pm »
Meter Switch такая же, а Ratio Switch чуть-чуть другая.
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #3 : Октября 24, 2007, 08:34:39 pm »
Для эксперимента взял бы одну две...
ilya
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #4 : Октября 25, 2007, 08:07:29 am »
Я размещаю заказ на выходные трансформаторы (Cinemag CM-96731). Их цена - 47.35$ за штуку. Если кто-то решил собрать 1176 Rev D рекомендую сейчас присоединиться.
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #5 : Октября 25, 2007, 11:06:27 am »
ilya
Это который с доп опцией?
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #6 : Октября 25, 2007, 02:20:24 pm »
Ну так не заказывайте его, у меня их целое ведро.
А что за блок питания, может быть наш подойдет.
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #7 : Октября 25, 2007, 03:21:14 pm »
Я так понимаю для сборки даже при покупке транса нужно брать Т аттенюатор. Плюс вопрос по трензисторам - все доступны? В принципе тот же 2N5457 можно замнить J201, MPF107 или тем что в жирафе (BF245) в общем не будет ли проблем с заменами и проч. Но главное это трансы конечно, я так понимаю обычные ОЕП там тоже подойдут?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2007, 03:22:08 pm от diyfactory »
ilya
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #8 : Октября 25, 2007, 05:02:54 pm »
Хорошо, Meter не заказываю.
Т-пад нужен для ВХОДНОГО трансформатора. Я не знаю, есть ли у ОЕП выходные трансы с третьей обмоткой, поскольку это далеко не адаптированная жирафовская схема...
В принципе, можно сделать входную секцию без Т-пада и даже без транса, на электронно-балансной схеме. Но опять же, лично я делаю прибор, максимально близкий к оригинальному. Поэтому и БП взял максимально близкий к оригиналу. Там отличие в том, что 30-вольтовая секция сделана на 1-ваттном стабилитроне. Можно и оригинальный использовать, который на плате. Дело хозяйское.
Edit: я все транзисторы уже заказал на Mouser'е. Не замены.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2007, 05:05:26 pm от ilya »
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #9 : Октября 25, 2007, 05:16:21 pm »
То есть транс с т аттенюатором стоит на входе. Варианта безтрансового входа в этом варианте от мнатса нет?
http://geocities.com/m_natsume/files/1176_...ormer_board.pdf вот это имел ввиду - это я так понимаю выходной?
ilya
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #10 : Октября 25, 2007, 08:49:19 pm »
Да, эта плата mnats'а для входных трансформаторов и т-пада.
Насколько я понимаю, электронно-балансную схему можно взять из того же G1176.
Ну так что с выходными трансами? Кто со мной? Не так много времени осталось...
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #11 : Октября 25, 2007, 09:21:52 pm »
Не я пока пас по поводу трансов. :) Пока жирафовский куртить будем, в общем пока расходы нести не готов дополнительные.  B)
По поводу заказа потенциометров - в соседней ветке - всё в силе.
VARI-MU
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #12 : Октября 27, 2007, 09:34:53 am »
 Могу сделать такие выходные трансы по 500 руб. ,что в три раза дешевле.
У GIRAFа стояли LL5402 ?  К тр 2:1 ? Хотя тоже странно , большой амплитуды на выходе не получить.
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #13 : Октября 27, 2007, 11:37:34 am »
VARI-MU
Заманчиво. Надо всё таки собраться и заказать у вас трансов как-нибудь...
ilya
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #14 : Октября 28, 2007, 12:21:16 am »
Это не те трансы, которые стояли на выходе G1176. Смотрите ОРИГИНАЛЬНУЮ схему UREI 1176, там стоит "gapped core transformer with tertiary winding". Как это звучит по русски, к сожалению, не могу сказать.
Меня больше интересуют реплики peerless K-217-D, если что :)
VARI-MU
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #15 : Октября 28, 2007, 10:20:01 pm »
  В таком случае предложение отменяется.Это транса для класса А с постоянным током через обмотку. Необходим зазор в сердечнике в виде прокладки бумаги определенной толщины.
 Peerles S-217 D  это для ламповых РР выходных каскадов. В вашем случае не подойдет.
ilya
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #16 : Октября 29, 2007, 12:05:53 am »
Да, вы правы, 217 не подойдет. Но я и не планировал его использовать. Он мне для другого проекта интересен. А для 1176 трансы уже заказаны.
Кстати, 217, если я правильно помню, помещен в экранирующий корпус из мю-металла. А как это реализовано в вашей версии?
VARI-MU
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #17 : Октября 29, 2007, 10:51:39 am »
В экране из пермаллоя у меня только входные трансы, при неоходимости закрываю силовые трансы стальным кожухом.
S-217D сделан на ПЛ сердечнике, поэтому менее подвержен наводкам , при правильном раположении его в корпусе девайса относительно силового транса
проблем обычно не бывает
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/X2S217D-1.jpg[/img]
ilya
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #18 : Октября 29, 2007, 11:02:24 am »
Хочу для себя прояснить. Пермаллой и мю-металл - это одно и то же? Какие еще металлы относятся к этой категории?
VARI-MU
Заказ 1176 Rev D
« Ответ #19 : Октября 29, 2007, 11:39:20 am »
ПЕРМАЛЛОИ- сплавы железа с никелем, легированные молибденом,хромом и др. .Основным достоинством пермаллоев является очень высокое значение магнитной проницаемости в слабых полях и малая коэрцитивная сила.
 Зарубежные аналоги носят названия:
 анистер - 50Н
 мюметалл,перимфи - 79НМ
 перминвар - 35НКХСП
 пермендюр - 50КФА
 супермаллой, хайпермаллой и.т.д
