Автор Тема: проблема с DOD Overdrive 250  (Прочитано 4037 раз)
Lexus666
« : Марта 29, 2012, 10:08:45 am »
Здраствуйте, решил попробовать первый раз с этой примочкой, но ничего никак не выходит. схема взята отсюда http://www.generalguitargadgets.com/index....d=102&Itemid=26
Звука нет никакого.
Кнопки 3pdt не нашлось, так что пришлось делать без байпаса, поц на гейн стоит линейный(тоже не нашлось), поц на громкость на максимуме(припаян напрямую для удобства), включал усилок во вход и выход, весь тракт работает до ОУ, через ОУ не пускает, пробовал 2 штуки LM741( на втором напряжение на ногах было вразумительней, но все равно неправильное.
плата получилась не очень (в 1 раз делал), дорожки земли и сигнала на выходе рваная - поэтому провода, но тракт весь вроде работает.
напряжение на ногах LM741CN
1-0.7v,
2-1v,
3-0.7v,
4-0v,
5-9v,
6-9v,
7-9v,
8-1v
Lexus666
« Ответ #1 : Марта 29, 2012, 10:09:19 am »
еще фото
steeler1889
« Ответ #2 : Марта 29, 2012, 10:36:25 am »
Или плата вывернута или МС впаял навыворот. Внимательно прверь.
Lexus666
« Ответ #3 : Марта 29, 2012, 10:52:13 am »
в том то и дело тыщу раз проверял - всё верно
steeler1889
« Ответ #4 : Марта 29, 2012, 12:23:04 pm »
На 3 ноге(вход) должно быть 0.5 питания.(4.5в).  Проверь номиналы делителя.
halvalife
« Ответ #5 : Марта 29, 2012, 05:02:20 pm »
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=jurn&id=18 это тебе точно поможет!
