Автор Тема: ИНТЕРЕСНАЯ СХЕМОТЕХНИКА ЛАМПОВЫХ МИКРОФОНОВ  (Прочитано 38135 раз)
yurkov
« Ответ #80 : Сентября 14, 2014, 08:21:11 pm »
Нашел в сети оригинальные отсканированные паспорта на микрофоны Ломо 19а9 и Ломо 19а19 , и решил поделиться ими на нашем форуме. Так как часто в сети имеются схемы без номиналов, (как в случае 19а9) , так и с ошибками (как в случае 19а19) .
Здравствуйте всем. За расширенные схемы микрофонов спасибо, нужная информация.  Я сразу с вопросом. Есть микрофон МКЭ-271 и что то совсем тихо стал слышать, похоже электрет разрядился. Понравилась схема 19а-9 на лампе. Подойдёт ли с МКЭ-271 электретный этот капсуль? С такими микрофонами никогда не сталкивался.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 12:23:56 am от yurkov »
« Ответ #81 : Сентября 15, 2014, 10:49:10 am »
Вот здесь посмотрите:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22&st=180
tailorprime
« Ответ #82 : Сентября 17, 2014, 08:46:04 pm »
Имеется бездыханное тело микрофона C1, лежит уже года 4.Чтото с ним случилось, звук гдето в далеке с ужасным фоном и очень тихий. Как мы видим у микрофона бестрансформаторная схема входного каскада.Теперь вопрос, какую схему можно применить в этом микрофоне? Я думаю капсюль вполне еше рабочий. Также есть Октава мк319, но первые потуги в микрофоностроении хочу попробовать имено на С1, какбы это барахло не жалко. :P
PS: подозреваю что у C1 электретный капсюль, какойто он маленький больно )
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 08:53:04 pm от tailorprime »
« Ответ #83 : Сентября 25, 2014, 11:04:15 pm »
Трансформаторная схема входного каскада бывает только у микрофонов с высокочастотным преобразованием сигнала с капсюля. Таковые модели есть у Зеннхайзера.
Размер капсюля не является критерием электретности или неэлектретности.
Возможно в С1 капсюль и электретный, тогда надо просто подать на капсюль напряжение поляризации. Возможно, понадобится немного изменить включение капсюля.
Если сами не можете определить неисправность, то обратитесь к специалисту. Возможно другая схема, в данном случае, не поможет решить проблему.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2014, 11:05:40 pm от Sonic »
tailorprime
« Ответ #84 : Октября 05, 2014, 12:51:01 pm »
Спасибо, схему собрал на 2 кт3102б, капсюль увы не завелся : ) Заменил на  WM60, микрофон запел.
Уважаемый Sonic, у меня лежит старенький МКЭ-271, хочу переделать его под +48, не могли бы Вы подсказать со схемой ?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2014, 01:45:19 pm от tailorprime »
tailorprime
« Ответ #86 : Октября 05, 2014, 09:45:20 pm »
Вот:
http://www.pfarrell.com/images/miccircuit.gif
Спасибо, с гигаомным резистором трудности, есть 1300 МОм 5% .Что думаете?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2014, 10:23:49 pm от tailorprime »
Евгений Ивлев
« Ответ #87 : Апреля 26, 2016, 06:14:29 pm »
Если уж действительно интересная,то 19А10 ЛОМО.
libertone
« Ответ #88 : Апреля 26, 2016, 07:17:43 pm »
Чем?
Евгений Ивлев
« Ответ #89 : Апреля 26, 2016, 09:12:05 pm »
Чем?
Если посмотрели схему-всем.Если нет-чего спрашивать :D
Ну,если вас не радует решение направленности микрофона...Шош...Я здесь не видел таких...К примеру.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2016, 09:13:34 pm от Евгений Ивлев »
