Автор Тема: vibrochamp  (Прочитано 3099 раз)
kritin
vibrochamp
« : Февраля 25, 2012, 06:40:09 pm »
Здравствуйте,подскажите какие трансформаторы лучше купить для виброчампа? хочу делать по проекту с Diyfactory хотел попробовать твид делюкс, но немного перепугался.Сделал несколько ламповых бустеров, и вот теперь думаю что пора делать усилитель, я не большой спец в этом, но не попробуешь не узнаешь, готов рискнуть делать по схеме и по лейауту которые в проекте http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=2 как всегда большое спасибо сайту, благодаря ему и такие самопальные критины как я могут делать себе звук.Спасибо.
avk
vibrochamp
« Ответ #1 : Февраля 25, 2012, 08:39:41 pm »
se выходники clasic tone у ерасова есть. можно твз 1-9
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 07:35:43 pm от avk »
kritin
vibrochamp
« Ответ #2 : Февраля 26, 2012, 05:03:12 pm »
avk Спасибо
В принципе я нашел варианты на сайте класик тон, но денег все это будет стоить, около 5000, я не жадный а просто бедный,вот и подумал что может можно не тратиться так сильно.
avk
vibrochamp
« Ответ #3 : Февраля 26, 2012, 07:57:43 pm »
Если не зампорчиватся полой репликой и экономить, то можно предложенный твз, он легко доматывается до 8 ом. Если делать без кена на диодах, то силовик можно взять любой который даст 250В и 6.3В накала с током от 1.5 ампер
avk
vibrochamp
« Ответ #4 : Февраля 26, 2012, 08:02:08 pm »
Кстати давно мучает вопрос на который надеюсь получить ответ после сборки обсуждаемого аппарата :)  В оригинальной схеме виброчампа ручка intensity в крайнем положении влияет на звук при выключенном тремоло?
kritin
vibrochamp
« Ответ #5 : Февраля 26, 2012, 09:34:30 pm »
а вот если заморачиваться и при этом экономить?))
avk
vibrochamp
« Ответ #6 : Февраля 27, 2012, 09:28:18 am »
это уже напрямую зависит от того какова степень замороченности / объем кошелька.
можно например заморочится наматыванием трансов. с другой строны первый усилок можно собирать из того что есть под рукой, чампа может не получится, но не значит, что получится плохой усилок, потом по мере возможности и желания можено его улучшать, просто зареннее запланировать например место под кен более габаритный транс.
Просто для кенатрона + ко всему еще нужно 5В 2А, что удорожает транс. без этого можно взять у Ерасова тот же классиктон и силовик от какого-нибудь небольшого комба выйдет где-то в 2.5тыра. если взять советские  трансы на радиорынке может вообще выйти рублей в 500. можно правда получит гудящий лучайщий силовик, но с другой строны тоже опыт, чем больше косяков и подводных камней будет в первом аппарате тем меньше их будет в последующих :)
kritin
vibrochamp
« Ответ #7 : Февраля 27, 2012, 02:43:52 pm »
avk
спасибо большое за потраченное на меня время.Вот мой выбор как думаешь хороший? http://www.ebay.com/itm/FENDER-POWER-TRANS...=item53d9bc1d10   http://www.ebay.com/itm/TF103-48-5W-CHAMP-...=item19cbcd12c3  ну или выходной можно у ерасова.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 02:44:15 pm от kritin »
avk
vibrochamp
« Ответ #8 : Февраля 27, 2012, 07:23:02 pm »
Хороший. силовик можно употребить в делюксе. экономия вот только сомнительная. доставка выходит дороже самого транса еще пара сотен и выгоднее будет взять силовик от бульдозера.
kritin
vibrochamp
« Ответ #9 : Февраля 27, 2012, 09:09:10 pm »
avk
Да уже по моему речи об экономии быть не может, просто я как наивный ребенок с этими трансами, верил в чудо еще вчера.Да и нечего тут экономить мне кажется, все же играть хочу на усилителе хорошем и долго.С ерасова какой лучше силовик взять? ТС-140 подойдет? Тебе может показаться что я критин, не смущайся я он и есть)
el Doc
vibrochamp
« Ответ #10 : Февраля 27, 2012, 11:15:19 pm »
от бульдозера для чампа??? жестоко экономите  :o
avk
vibrochamp
« Ответ #11 : Февраля 28, 2012, 11:53:45 am »
ТС-140 подойдет
Лучше от классик 45 там на накальных оботках по 2A вместо 1.2 у блюспейса,  емнип анодное после выпрямления 400 с копеками с падением на кенотроне может как раз около желаемых 355 и даст. Но надо сверится и пересчитать навсякий случай. ну и дешевле он почти в два раза. надо будет только 6.3В до 5 понизить
А если не заморчиватся кенатроном то для чампа с кремниевым выпрямителем хватит транса от самого мальенького и дешевого лампового усилка. цена вопроса рублей 700 минус цена кена и панельки под него :)
el Doc
vibrochamp
« Ответ #12 : Февраля 28, 2012, 03:37:25 pm »
Можно купить транс от оригинала от МС и избежать массы проблем.
Можно подобрать какой нибудь ТАН.
Можно заказать себе в транследе кустомный транс по своим параметрам.
Можно намотать самому на какой нибудь железке.
вариантов то много.
kritin
vibrochamp
« Ответ #13 : Февраля 29, 2012, 01:29:42 pm »
el Doc
Я знаю что много, я-то и обратился сюда за помощью чтоб узнать какой лучше,в моем случае работает только один вариант, ведь я ничего не понимаю, я могу только повторить схему или по лэйауту, а значит мне нужен проверенные трансформаторы и силовой и выходной.Знал бы я как самому наматать стал бы денег столько тратить?
