Автор Тема: Проблема с Laney VC15-110  (Прочитано 6102 раз)
Overrrdrive
« : Февраля 25, 2012, 10:45:54 am »
Собственно такая ситуация, при запуске усилителя с холодного, из динамика во всю мощь прёт ад, треск и 50 гц, громкостью преда не регулируется от канала также не зависит, единственное что работает в данной ситуации - ручка тона мощника, со второго включения, видимо как только чуть прогреется уже всё нормально, посоветуйте где искать неисправность, может кто сталкивался уже?
И ещё есть ли у кого разборчивая принципиальная схема аппарата?
el Doc
« Ответ #1 : Февраля 25, 2012, 01:43:29 pm »
Overrrdrive
лампы пошатай в панельках, а также проверь плату на предмет обрыва дорожек или изгиба платы. "Где то неконтакт" (с)
Overrrdrive
« Ответ #2 : Февраля 25, 2012, 04:01:38 pm »
el Doc
Пошатывал, вынимал и переставлял, как лампы преда, так и оконечные, естественно после второго пуска всё становилось хорошо, но на следующий день симптомы повторялись.
Короче внутрь заглядывать придется.
« Ответ #3 : Февраля 25, 2012, 05:35:45 pm »
Overrrdrive
пропаяй панельки.
Overrrdrive
« Ответ #4 : Февраля 25, 2012, 10:39:55 pm »
С внутрянкой визуально всё ок, я не обнаружил обрывов дорожек.
Кстати попутно фотки, если кому интересно:
http://img403.imageshack.us/img403/893/01010100j.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/2369/01010101u.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/6246/01010105.jpg
Пропаять панельки? То есть по сути место соединения их проводников? Не думаю что от этого будет много пользы, там всё прилично запаяно.
el Doc
« Ответ #5 : Февраля 26, 2012, 11:58:52 pm »
чтото фотки 403 форбидден.
панельки пропаяй - там в этих шишечках припоя внутри может быть непропай или трещинка.
Overrrdrive
« Ответ #6 : Февраля 27, 2012, 12:35:47 pm »
Фото перезалил:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6200/132247...e_2ddb2e1c_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/132247...0_76cbde42_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/132247...2_d6afbedf_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/132247...3_79955d46_orig
Проблема больше не возникает, видимо была верна первая версия про неконтакт ламп в панельках. Кстати лапы стоят 6п14п-ЕР на которых поверх напечатано El84 :D  понятно что аналог, но всётаки...
HuMMeR
« Ответ #7 : Февраля 27, 2012, 01:42:17 pm »
А есть вариант сделать фоток побольше и в тему соответствуюСЧУЮ кинуть???
что внутри
Overrrdrive
« Ответ #8 : Февраля 27, 2012, 10:50:33 pm »
HuMMeR
Хорошо, сделаю раз есть интерес, но немного позже.
el Doc
« Ответ #9 : Февраля 27, 2012, 11:10:56 pm »
ну нормальные лампы.
хочешь смени на другие.
