Автор Тема: Замена пота в CryBaby на фотопарe  (Прочитано 4064 раз)
eviltony
« : Февраля 20, 2012, 05:42:54 pm »
Привет всем!
Раздобыл сломанную BEHRINGER HELL-BABE HB01, починил и очередной раз убедился, что данную фирму лучше обходить стороной)
Вот и решил я запилить в корпус схемку от CryBaby.
Только не могу понять как заменить потенциометр на фотопару (у пота 3 ножки, у фотореза - 2).
Need help!!!
Схема прилагается
steeler1889
« Ответ #1 : Февраля 20, 2012, 11:35:20 pm »
По этой схеме не получится.Только переделывать схему  под двойной Т мост.
steeler1889
« Ответ #2 : Февраля 20, 2012, 11:55:04 pm »
Вот примеры под оптроны
steeler1889
« Ответ #3 : Февраля 20, 2012, 11:56:08 pm »
Пример 2
steeler1889
« Ответ #4 : Февраля 21, 2012, 12:02:06 am »
По схеме на транзисторах звучание более.как бы глубже.Но выхлоп слабее.треб доп усиления.
eviltony
« Ответ #5 : Февраля 21, 2012, 04:25:57 am »
Спасибо!!!
not_found
« Ответ #6 : Февраля 21, 2012, 05:50:41 pm »
eviltony, смотри схемы morley непосредственно у них на сайте, они то и не в курсе, что в их схемах ни в коем случае нельзя оптроны ставить!!!!!
PS: кваки на Т-мостах и иже с ними в топку!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 05:53:03 pm от not_found »
eviltony
« Ответ #7 : Февраля 21, 2012, 07:11:05 pm »
not_found
Спасибо! Буду собирать тогда Morley Classic Wah))
eviltony
« Ответ #8 : Февраля 22, 2012, 06:10:16 pm »
Подскажите что значит в данной схеме L-ON 150-250???
т.е. при включенном светодиоде сопротивление должно быть 150-250 Ом?? или как??
И не является ли ошибкой в схеме +9В на 7 ногу???
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 06:44:16 pm от eviltony »
steeler1889
« Ответ #9 : Февраля 23, 2012, 09:17:04 am »
Световое -150-250 Ом. Темновое- Мегаомы. Питание +9в на 7 ножку. 8 нога -ПУСТАЯ !. См.ДАТАШИТЫ.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 09:18:02 am от steeler1889 »
not_found
« Ответ #10 : Февраля 23, 2012, 10:15:34 am »
not_found
Зачем?!?!?! Собирай уж тогда эту - будет действительно классический звук квакушки. Т-мосты все-таки звучат "неправильно" в сравнении с край-бабой и ей подобными...
eviltony
« Ответ #11 : Февраля 23, 2012, 02:24:44 pm »
not_found спасибо за совет) а какая должна быть индуктивность катушки??? 500mH как в крайбабе?
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 08:50:02 pm от eviltony »
el Doc
« Ответ #12 : Февраля 23, 2012, 10:39:29 pm »
Morley прдают эти индукторы как запасные части, там ее и купи.
http://www.morleypedals.com/partlist.pdf
eviltony
« Ответ #13 : Февраля 24, 2012, 04:03:07 am »
el Doc Спасибо! Так и сделаю!)
eviltony
« Ответ #14 : Марта 28, 2012, 03:40:50 pm »
Вновь поднимаю тему! У меня появилась индуктивность от крайбабы, но она 4х-ногая. Не могу понять как ее использовать в этой схеме
http://www.morleypedals.com/pwo2009es.pdf
