Автор Тема: Подскажите пожалуйста!  (Прочитано 6720 раз)
« : Февраля 13, 2012, 03:38:46 am »
Друзья, подскажите плз, танталовые конденсаторы годятся для звуковых цепей?!
Или лучше их не использовать?!
foxyxof911
« Ответ #1 : Февраля 13, 2012, 02:28:19 pm »
Мнения о них разные, одним они дико нравятся, другим наоборот. Тут наверное нужно делать эксперименты и определяться, нравится ли вам их звучание.
Вот интересное обсуждение на эту тему. http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-229-1
« Ответ #2 : Февраля 13, 2012, 03:47:57 pm »
Смотря куда. Про хай-фай точно не скажу (там их вроде бы рекомендуют ставить в БП шунтами электролитов для подавления вч-помех, но в звуковые цепи не ставят).
Если для гитарников, то они желательны там где стоят в оригиналах: в катодах клонов месы и в ос дамблов.
« Ответ #3 : Февраля 14, 2012, 10:16:47 am »
А почему желательны?!
Что, какая то фишка есть?!
« Ответ #4 : Февраля 14, 2012, 02:20:41 pm »
Еcли хочется получить звук близкий к оригиналу, то приходится использовать близкие комплектующие.
Тантал в звуке - яркий со "звенящими верхами". Если он стоит в оригинале - значит это часть задумки разработчика и часть характера усилителя  :unsure:
« Ответ #5 : Февраля 14, 2012, 07:51:09 pm »
Andkiev, вот к примеру у вас старые струны, уже как говорится, зажиренные потом рук. Вы ставите нулевые струны с упаковки, и слышите на сколько они ярко и звонко звучат. Примерно такой же эффект (+/- восприятие) при установке в катод каскада преда на лампе танталового конденсатора вместо пленочного или электролита.
« Ответ #6 : Февраля 15, 2012, 08:35:32 pm »
Ахренеть! Неужели такая разница?!
Спасибо за пояснения!
« Ответ #7 : Февраля 15, 2012, 11:25:14 pm »
Суть разницы такая, а степень слышимости - любой замечает этот нюанс, скажем так, ...это не аудиофилия, где некоторые слышат простой медный провод 30 см и такой же медный но полированный :) ...между пленкой и слюдой такая же разница, только слюды на 1 мкФ не найти, собственно, тантал в помощь.
...если имеется в виду отечественный тантал времен развала СССР из запасов, то не вариант, он уступает импортному, тому же Epcos.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 11:32:27 pm от Beermonza »
el Doc
« Ответ #8 : Февраля 16, 2012, 09:31:28 am »
не просто уступает. там огромная утечка, будет кряхтение усилителя и будешь думать откуда.
эти компоненты уже не надо использовать. есть масса других.
кстати разный тантал еще и звучит по разному. в катодах месы аксиальный кемет. распространенные же в магазинах желтенькие капельки например по другому играют
« Ответ #9 : Марта 22, 2012, 04:05:26 pm »
Друзья,  а вот ТАКОЙ тантал можно использовать?!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i623/1203/42/283de45e8a12.jpg[/img]
Надпись на корпусе:  К53-14В 100 Мкф 6,3 V 8805
И еще, продают у нас на Кардачах какие то электролиты, которые мол никогда не высыхают - то ли пропиленовые, то ли полимерные - забыл, БЛИН!
Кто то знает что то по ним?!
« Ответ #10 : Марта 27, 2012, 03:59:22 pm »
Да,... что то никто не спешит с ответом... :(  :(  :(
-sd-
« Ответ #11 : Марта 28, 2012, 11:37:25 pm »
эти лучше не использовать вообще нигде. я пробывал тантал ЭРО в катодах - какбудто грязи добавилось, и по сравнению с пленкой намного хуже.
"...электролиты, которые мол никогда не высыхают - то ли пропиленовые, то ли полимерные..." -электролит он и есть жидкость, он не может быть полипропиленом или полимером. электролитические конденсаторы в любом случае со временем сохнут. вам могли предложить пленочные большой емкости - "то ли пропиленовые, то ли полимерные" - вот они не сохнут, нечему сохнуть (срок эксплуатации и у них конечно есть). по сравнению с электролитами они намного лучше (это наверное лучший вариант) но по цене и размерам они - большие и дорогие.
« Ответ #12 : Марта 29, 2012, 12:29:58 am »
Да нет, не пленка,  а именно твердотельные полимерные конденсаторы так написано, и размеры у них небольшие... правда и напряжение 10 вольт... в катод самое оно... я взял их десяток, хочу отслушать...
Причем тут ЭРО ???
Я же спрашиваю про К53-14В ...
« Ответ #13 : Марта 29, 2012, 01:54:53 am »
К53-14 это вообще не тантал. А в алюминиевых электролитах часть гитарного звука.
П.С. К сожалению у меня добавить более по теме нечего, т.к. видов деталей много, в том числе отечественных, но гитарники (если речь о них) собирались лишь на определенных. Потому если интересует предсказуемый результат за ограниченное кол-во времени - взять готовый "кухонный" рецепт, имхо.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 01:56:29 am от Gunpowder »
srg_ua
« Ответ #14 : Марта 29, 2012, 02:36:07 am »
Вспомнил про последнию купленную матплату , где они установлени  , полез за коробкой , обнаружил на ней надпись solid cap .
Евгений Ивлев
« Ответ #15 : Марта 29, 2012, 04:42:26 am »
Есть ещё ниобий...Не пробовал,но он раза в 4 дороже тантала.Тантал ставлю иногда в примочки(катоды),иногда в питание(накал).
