Автор Тема: Cобрал вот такое чудо  (Прочитано 8586 раз)
Евгений JAKE
« : Февраля 09, 2012, 02:15:21 pm »
Представляю Вашему вниманию мой первый продукт — мультимедийную комбо систему Jet Master MKS-120 R. Ее окрестили "мобильной репетиционной базой", т. к. в ней есть все, что необходимо для проведения музыкальных мероприятий или «горячего» саунд -чека.
10» широкополосный динамик из кевлара мощностью 120 Вт (на пике — 240 Вт) работает в диапазоне частот 40 Hz — 14 kHz при звуковом давлении 95 dB. ВЧ голова 1", 85 dB, 80 Вт из каптоншелка работает в диапазоне 12 — 20 kHz.
Два балансных входа (микрофонный и инструментальный джеки) с регулировкой уровня громкости на каждый. Функция «Реверберация» на микрофонный канал. Общая регулировка громкости на выходе.
Пятиполосный эквалайзер с подсветкой ползунков обеспечивает настройку частот на уровнях 50 Hz, 160 Hz, 630 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz. Выход «в линию» — разъемы типа «тюльпан» на задней панели.
МР3 блок с возможностью воспроизведения музыкальных файлов с носителей USB, SD и LED-дисплеем для отображения информации о номере трека, частоте радиостанции, формата носителя, режима работы, уровня громкости. FM тюнер с собственной антенной и памятью на 20 станций, встроенный эквалайзер (режимы Pop, Rock, Classic, Normal, Jazz), регулировка громкости (например, на «минус»), управление возможно как с передней панели, так и с пульта ДУ. Режим часов, будильник (включается заданная волна в указанное время).
Радиомикрофонный блок SENNHEISER EW-100 на борту системы заслуживает отдельного внимания. В комплекте два профессиональных вокальных микрофона (кардиоидные направленные) с регулировкой уровня сигнала на каждый (например, основной вокал и бэк-вокал).
Характеристики: частотный диапазон УКВ 174-270 MHz;
стабилизация частоты +/– 0.005%
диапазон аудио частот 40 Hz — 20 kHz
чувствительность 85 dB
шум менее 0.2%
радиус уверенного приема 60 метров
температура окружающей среды -10 — ~50 C
Работает Jet Master MKS-120 R от сети 220 В или от аккумулятора (АКБ) 12 В (встроенный с возможностью зарядки и индикатором). Также имеется возможность подключения внешнего АКБ (например, от автомобиля). Присутствует выключатель АКБ для предотвращения саморазряда в случае длительного не использования устройства. Имеется защита от перепада напряжения и перегрева (при работе в условиях повышенной температуры окружающей среды).
Корпус выполнен из композитного материала с низким уровнем резонансных частот (25 Hz) и обтянут высококачественным заменителем кожи. Все стыки и соединения (кроме боковых панелей) проклеены и загерметизированы. Крепеж выполнен по схеме «винт-гайка» (никаких саморезов!) кроме защитных уголков. Внутренний объем обработан шумоизоляцией. Ручки регулировок сделаны из анодированного алюминия методом фрезеровки. Панель управления выполнена из экструдированного акрилового пластика с подсветкой.
Общие характеристики:
Мощность……………………………………….120 Вт (на пике 240 Вт)
Частотный диапазон………………………40 Hz-20 kHz
Звук/шум…………………………………………95 dB
Радиомикрофон (2 шт. ) …………………Есть
USB…………………………………………………Есть
SD……………………………………………………Есть
FM……………………………………………………. Есть
ПДУ…………………………………………………. Есть (прием 5-6 метров)
Линия………………………………………………Есть (тюльпаны)
АКБ 12 В, 7 А/h……………………………………Есть
Шнур питания/зарядки 220 В…………Есть (индикация на верхней панели)
Эквалайзер………………………………………Есть
Ревербератор……………………………………Есть
Входы (mic & instrumental) ……………Есть
Защита………………………………………………Есть
Габаритные размеры (ВхДхГ), мм…450х400х300
Масса, кг…………………………………16
P. S.Еще одна особенность. Если в микрофонный вход подключить гитару и накрутить ревер до середины, то получится интересный «рокабильный» эффект. А при нагруженном канале возникает аналог британских «ламп» конца 60-х. При добавлении низов получается что-то в стиле California High Gain. Но это индивидуально. Каждое изделие имеет свой голос, свой характер и свою душу…
На разработку и закупку всех нужностей ушло порядка 10-ти дней. На сборку - 3 дня и две ночи. Причём (может к сожалению, а может к счастью) этот комб через четыре дня, как только я его "засветил" (ну как же без этого) на выступлении в одном из киевских клубов, купил один хороший человек. Теперь придётся собирать ещё один... Хочу попробовать на лампах. Я в этом деле ещё зелёный, но паяльник держать умею, и буду пробовать. По изготовлению корпуса очень выручил 10-ти летний опыт разработки мебельных изделий. А по начинке - я, как начинающий, стартонул с микрух и прочей цифровой электронки. В итоге - делал для себя, чтоб в гараже или где нибудь в дороге, или ещё где поиграть и по орать (до академического вокала далеко), а вышло так, что понравилось всем, кто видел. Весь процесс рождения выкладываю в виде фото...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 05:54:39 pm от Евгений JAKE »
Евгений JAKE
« Ответ #1 : Февраля 09, 2012, 03:08:19 pm »
С этого всё начиналось... Хотел, чтобы можно было играя под минус работать на два голоса. Выбрал недорогой вариант радиомикрофонной системы SENNHEISER EW-100 (разница от дорогой в том, что на этой нет сканера частот и ЖК-экрана (эти понты вылезают аж за 2500 гривен вместо 900), т.е. установлено две фиксированные частоты и сё). Повезло, что девайс работает от 12-ти вольт.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 03:44:32 pm от Евгений JAKE »
Евгений JAKE
« Ответ #2 : Февраля 09, 2012, 03:10:07 pm »
А это блок усиления в сборе. Купил какой-то недорогой (280 гривен) на TDAшной микрухе.
Евгений JAKE
« Ответ #3 : Февраля 09, 2012, 03:11:14 pm »
Предохранитель... ну так, на всякий случай. Не хотелось спалить собственное достижение))) Плюс тюльпаны на выход в линию.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 04:07:47 pm от Евгений JAKE »
Евгений JAKE
« Ответ #4 : Февраля 09, 2012, 03:12:36 pm »
Блок эквалайзера с регулятором громкости (типа Master Volume)
Евгений JAKE
« Ответ #5 : Февраля 09, 2012, 03:14:08 pm »
А это темброблок с входами на микрофон (или инструмент, типа гитары) и инструмент с регулировкой громкости на каждый.
Евгений JAKE
« Ответ #6 : Февраля 09, 2012, 03:15:37 pm »
Здесь АКБ на 6,8 А/ч 12 В и транс для питания с 220 В на 12 В, и зарядки всего этого дела.
Евгений JAKE
« Ответ #7 : Февраля 09, 2012, 03:22:50 pm »
Собственно корпус. Фоткать догадался поздно - хорошая мысля приходит опосля))) Вкратце: панели из ДСП 18 мм (знаю, что херня, но, как говорил выше, делал для себя из чего было и на что хватало денег). Фрезернул это всё фрезером с радиусом фрезы 10 мм. Потом на 88-ой клей обтянул панели хорошим кожзамом (у меня был запас 0,5 м. кв. ещё с мебели - им кресла перетягивали). Весь корпус проклеил на Д-3 (очень густой ПВА) и для надёжности просиликонил.  Боковины съёмные на 8 мм шкантах (входит плотняком). К корпусу они фиксируются уголками по всем углам изделия.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 08:56:20 pm от Евгений JAKE »
Евгений JAKE
« Ответ #8 : Февраля 09, 2012, 03:28:00 pm »
Фазики врезал зубчатой фрезой диаметром 45 мм и на силикон. Динамик - бюджет (120 ватт, 95 дБ, 40 Гц- 14 кГц, 10", кевлар, 350 грн), писчалка - 80 ватт, 85 дБ, 12-20 кГц, каптоншёлк, 100 грн.
Евгений JAKE
« Ответ #9 : Февраля 09, 2012, 03:28:45 pm »
Перетяжка самому нравится.
Евгений JAKE
« Ответ #10 : Февраля 09, 2012, 03:30:14 pm »
Спереди пришлось все врезки делать по месту. Записи сделаны - так что второй раз уже всё будет в аккурат на станке.
Евгений JAKE
« Ответ #11 : Февраля 09, 2012, 03:31:00 pm »
Это прикид по ручкам. На самом деле они ещё не установлены.
Евгений JAKE
« Ответ #12 : Февраля 09, 2012, 03:33:04 pm »
Знакомо? Надо было надёжно воткнуть блок в корпус. А то во время чеков после пива можно так нажать на кнопку, что весь девайс уйдёт)))
Евгений JAKE
« Ответ #13 : Февраля 09, 2012, 03:33:51 pm »
То же, но с установленным блоком усиления и трансом.
Евгений JAKE
« Ответ #14 : Февраля 09, 2012, 03:34:54 pm »
Работа внутри кипит...
Евгений JAKE
« Ответ #15 : Февраля 09, 2012, 03:35:23 pm »
Поближе...
Евгений JAKE
« Ответ #16 : Февраля 09, 2012, 03:35:58 pm »
Навесил схемы. Время тестить...
Евгений JAKE
« Ответ #17 : Февраля 09, 2012, 03:36:30 pm »
РАБОТАЕТ!!!!
Евгений JAKE
« Ответ #18 : Февраля 09, 2012, 03:37:00 pm »
...и без света...
Евгений JAKE
« Ответ #19 : Февраля 09, 2012, 03:37:25 pm »
...и совсем без света!
