Автор Тема: Электроника Э-06  (Прочитано 7984 раз)
gastur
Электроника Э-06
« : Февраля 06, 2012, 02:16:51 pm »
Камрады, сильно не пинайте за такую технику, просто дурная голова рукам покоя не дает.
Короче уже давно валяется у меня вот такое чудо советского приборостроения - http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika_e06.html
И так же давно посещают мысли сделать из него что-нибудь путное. Достал его, запустил послушать. Один канал - еле-еле душа в теле (исправил, посохли проходные электролиты на входе), второй канал нормально. Сильно шумит, портит звук, при включеном байпасе даже сильнее чем при выключеном.
Шум частично устранен заменой всех электролитов, планирую еще поколдовать над блоком питания.
Беда с основной схемой. В принципе, все регулировки работают адекватно, но не дает покоя то, что сигнал в байпасе  сильно хуже, чем при отсутствии эквалайзера вообще. Эквл собран на отечественных операционниках К157уд2.
простая замена на NE5532 или LF353 (с учетом распиновки, естественно) положительных результатов не дала. Видимо придется перерасчитывать обвеску для замены.
Может кто сталкивался с проблемой замены К157уд2 на буржуйские операционники?
Также подумывал о замене вообще всех кишок прибора, только приличной и не сильно навороченой фирменой схемы как то не нашел, а самому придумывать опыта и знаний не хватает :(
reper
Электроника Э-06
« Ответ #1 : Февраля 06, 2012, 04:06:46 pm »
gastur - я бы лучше сделал вот это, правда, придется лицевую панель менять:
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 04:07:48 pm от reper »
