Автор Тема: мод Vox VR-30  (Прочитано 3431 раз)
avk
мод Vox VR-30
« : Февраля 03, 2012, 11:36:38 pm »
Включил тут данный аппарат в нормальный кабинет и несколько прифигел от того как он неожиданно по-взрослому звучит. В результате решено было дать усилку вторую жизнь и доделать до репетиционно-походного аппарата.
первое извлекаем его из кабинета с гнусавым динамиком... и обламываемся с тем чтобы засунуть в рэк. всего на 1 см шире оказался :)  ну не беда.
Второе и главное: нужен send-return для процессора.
Вот тут куча вопросов...
1. Где у него мощник начинается? часть схемы с ecc83 с анодным 30 вольт, в мощнике мне абсолютно непонятна. Планирую просто сразу перед master volume или стОит где-то раньше?
2.  Как вообще происходит согласование по уровням сигнала входов выходов. то есть, как правильно замерить и подобрать уровень сигнала на выходе. и  раскачать возвращенный обратно?
Третье, хочется ревера добавить, при малых громкостях каналов его не хватает.
мод Vox VR-30
« Ответ #1 : Февраля 04, 2012, 12:38:51 pm »
1) Мощник на LM*. Лампа там стоит для мебели, возможно это называется "утеплением".
Разрыв можно вставить куда есть возможность (где есть провода, не резать же дорожки) на 7 стр. Например нога разьема 7 перед Q1, IC18 и т.д. Другой вопрос стоит ли это делать?
2) Очень просто - во сколько раз поделил перед посылом, во столько раз умножил после. Как замерить? Осциллографом.
3) Уменьши р25.
П.С. Имхо проще амп продать и купить нужный. Вместо того чтобы потерять деньги, приводя амп в непродажное состояние.
avk
мод Vox VR-30
« Ответ #2 : Февраля 07, 2012, 06:14:05 pm »
Вопрос не в проще, да и то что хочется несоизмеримо дороже. В мотивации замодить данный амп отсуствует практичность или желание получить хорошо за даром. есть во что поиграть, просто нравится звучание этого усилка, но чуток не хватает функционала, чтобы использовать его наравне с другим аппаратом.
Вернуть его в каб минутное дело, похже он туда и вернется вместе с новым динамиком. Продавать его не хочу есть в нем что-то такое, что меня зацепило.  Да и не покупает никто, звук специфичный еще и сильно запорченый родным динамиком. Собственно мне он достался на распродаже по бросовой цене когда музторг сливал неликвид. :)
1) В общем там и получается где хотел изначально.
Задумывался о том чтобы раньше, на случай если понадобится использовать амп в качестве мощника для преампа. Если лампа вместе с тем что вокруг нее не просто для мебели, а эмулирует оконечник, может есть смысл сделать разрыв до нее. с другой стороны все включеное в инпут данного ампа звучит одинаково,  одинаково плохо: не может пробится через его собсвтенный характер.
2) С делением умножением понятно, интересует практическая сторона вопроса.
Подаю на вход любой сильный сигнал чтобы перегрузить пред, получу максимально возможную аплитуду после преда. в делитель ставлю переменник и кручу его пока не увижу на осцилографе нужный уровень так?
Какую "рабочую" амплитуду должен получить в посыле после делителя при среднем положении ручки громкости. и какой допустимый максимум?
мод Vox VR-30
« Ответ #3 : Февраля 07, 2012, 08:01:21 pm »
Можно следить по осциллографу или посимулировать выходной каскад в КАДах вроде LTSpice и поделить до нужной величины.
Величина посыла - вопрос неоднозначный. Стандартные RMS уровни для бытового аудио -10dbv = 0.316V, профессионального 4dbu = 1.228V. А для гитары можно считать значения близкие к RMS выхлопу с датчиков гитары 0dbu = 0.775V, т.к. большинство примочек/эффектов все равно заточены под прямое включение гитары. Кстати, на пиках с гитары может быть 2,5V и дилеи/хорусы это часто безболезненно переваривают.
Такого же уровня и возврат, имхо.
