Автор Тема: Басовый предд на лампе 6Н1П  (Прочитано 3803 раз)
Shturman
« : Февраля 03, 2012, 03:27:56 pm »
Нужно собрать преампик на одном баллоне 6Н1П. Сочинил схему. Вопросы:
1) Такая обвязка годится или есть лишние элементы схемы.
2) Что можно добавить (еще лампу не предлагать)
3) Как сделать чтобы 2й каскад додгружать начинал уже чуть больше середины ручки гейна.
4) Правильно ли что на 2й лампе резистор в катоде нужно увеличивать чтоб лампа начинала подгружать? И я читал гдето что сопротивление в цепи анода лучше всего когда оно больше приблизительно в 2 раза чем внутренее сопротивление лампы у 6н1п 11кОм.
5) И вообще какие косяки?
Схему собирал рабочая, но что то чувствую не хватает...
-sd-
« Ответ #1 : Февраля 04, 2012, 12:32:47 am »
1) лишние - R5, R10
2) можно повторитель на полевике на выход, и поднять питание хотя бы до 300 Вольт
3) лучше не надо чтобы был перегруз, на двух балонах перегруз будет очень пердящим (басовые перегрузы немного по другому "выглидят" - Boss OBD 3, Mad Professor - Blueberry Bass Overdrive и др. - ручка "блэнд" - смешивает чистые низы с искаженными серединой и верхом)
4) сопротивления в анодах лучше увеличить раза в 2 - 3 ("я читал гдето что сопротивление в цепи анода лучше всего когда оно больше приблизительно в 2 раза чем внутренее сопротивление лампы" - это из хай энда) у ампегов в каскаде на 12ах7 в аноде часто можно увидеть сопротивление 330...470 килоОм, в гитарных токого не видел (кроме энгла)
можешь записать как есть сейчас (в линию)
