Автор Тема: Педаль чистого "Woody"  (Прочитано 4095 раз)
foxyxof911
« : Января 29, 2012, 07:16:24 pm »
Всем доброго времени суток. Вот наткнулся на проект педальки "Woody", захотелось собрать. Интересная идея формирования клина, по сэмплам вполне недурно.
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=54
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://guitar-gear.ru/proekt/Woody/Woody_sh.gif[/img]
Но не будет ли возбуда по ПОС через P1a R9 R4 C2 ведь сигнал подается на прямой вход IC2a.
Еще, человек повторивший эту педаль, пишет что уменьшил номинал R10, потому что потенциометр P1b практически ни на что не влиял. Я так думаю, это у него ошибка была какая нибудь, уровень сигнала после IC2d должен быть гораздо больше чем после IC2a.
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 07:24:44 pm от foxyxof911 »
foxyxof911
« Ответ #1 : Февраля 03, 2012, 04:07:08 pm »
В принципе ничего так педалька получается. Звук радует. Вот только еще бы в нее ограничение по НЧ добавить, и вообще шик был-бы. Сделал сэмпл, там вначале байпас, потом сама педаль, все ручки по середине.
foxyxof911
« Ответ #2 : Февраля 03, 2012, 04:10:28 pm »
Если параллельно потенциометру P1a поставить пару встречно-параллельных диодов и конденсатор на 0,47мкФ это даст ограничение по НЧ?
-sd-
« Ответ #3 : Февраля 04, 2012, 12:37:44 am »
что значит "ограничение" - искажение? компрессию? не первое, не второе, скорее только уровень уменьшит, и на пиках будет клипать и давать не очень хороший призвук для чистого звука.
а конденсатор на 0,47мкФ еще придавит верх
foxyxof911
« Ответ #4 : Февраля 04, 2012, 09:20:31 am »
-sd-
Вот то и думаю. Сделать искажалочку по нч, и придавить вч гармоники от нее. Попробую сегодня, что получиться отпишусь.
-sd-
« Ответ #5 : Февраля 04, 2012, 06:01:26 pm »
тогда придется добавить перед фильтром IC2А каскад усиления типа IC2С
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 06:01:48 pm от -sd- »
foxyxof911
« Ответ #6 : Февраля 06, 2012, 03:08:22 pm »
Без кардинальных изменений в схеме, эксперименты многого не дали. Особо обогатить звук гармониками по НЧ без добавления еще одного каскада не удалось, как и говорил товарищ -sd-. Но все таки удалось малость поджать НЧ составляющую и сделать поострее резонанс в фильтре на ОР1. В целом этого предостаточно для нормального звучания.
Вот схемка, которая вышла:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5504/20467663.3/0_62fdf_9d8b54dd_XL.jpg[/img]
Питание также как и в статье с гитаргира однополярное.
Все потенциометры линейные. Сдвоенный, как в оригинале, лучше не ставить. Для разных инструментов, может потребоваться разный баланс НЧ, ВЧ и чистого.
Конденсаторы С2, С4-С6 уменьшил до 33n в виду того что в основном канале особо много низов не нужно, а в канале НЧ интересней звучание получается в сторону нижней середины. Т.к. сигнал после R23 стал значительно больше, пришлось увеличить номинал резистора R9 до 10к. Ну а в остальном всё также.
Педаль в виду очень большого усиления по ВЧ капризна к питающему напряжению. Если использовать батарейку, то всё нормально, а вот если БП, то он должен быть хорошо стабилизирован и иметь как можно меньше ВЧ пульсаций.
Сэмплы будут на днях.
Плату разводил только под оригинал. Если кому будет интересно, то выкладываю.
