Автор Тема: Проект MiniMoog. Часть 3  (Прочитано 46670 раз)
Serge_D
« Ответ #80 : Ноября 28, 2007, 11:56:48 pm »
ну я готов собрать устройство... ток грамотно протестировать его не получится... в наличии только китайский тестер..  :(  судя по всему схемка будет простая.. Давайте нарисуем схему чтобы можно было платку сделать.. и дело осталось за прошивкой
Diz
« Ответ #81 : Ноября 29, 2007, 12:15:11 am »
BSVi:
Ладно, забыли :-) На самом деле, тут и правда большое преимущество -
после ЦАП нужен всего один хороший операционник с одним подстроечным
резистором для раскачки CV от 4.095 до 10. А восемь подстроечников,
по каждому на канал - повеситься можно ! :-)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 12:15:47 am от Diz »
tb303
« Ответ #82 : Февраля 01, 2008, 10:10:26 am »
Добрый день!
Вопрос такой, кто-нибудь собрал midi 2 cv ?
Интересуют реально повторяемые проекты. Забугорные ресурсы выдел, комплекты для сборки не предоставляют, только печатные платы :(
Нужен конвертор, Kenton дороговат.
И еще такая идея. возможно глупая
Может реально часть логики перенести в комп? а изменять напряжение уже на выводном каком-то устройтве. Т.е. частично програмно реализовать преобразование midi 2 cv.
Serge_D
« Ответ #83 : Февраля 01, 2008, 11:59:03 am »
2 TB303 можно. есть схемка цапа на принтерный порт и миди драйвер к нему. Но делать это не вижу целесоообраным. Я собрал конвертор MCV628 но вместо цапов применил сборку R2R и регистр. Все стабильно работает..  Эту модификацию стоит рассматривать как бюджетное и повторяемое решение. Если интересно выложу схемку.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 01:41:43 pm от Serge_D »
tb303
« Ответ #84 : Февраля 01, 2008, 12:56:55 pm »
Если не затруднит.
Serge_D
« Ответ #85 : Февраля 01, 2008, 01:11:09 pm »
Ок пожалста.. вот сорри за такую невнятную схемку.. это комбинация из разных источников  :P Будет чтото неясно спрашивай. Да.. на схеме изображён один "цап", второй соответственно дублируется и на него подаётся сигнал WR2.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 01:35:18 pm от Serge_D »
tb303
« Ответ #86 : Февраля 06, 2008, 10:25:28 am »
А вообще реально DAC0831 достать?
Все есть для сборки оригинала MCV628 а вот DAC0831 не найти.
Какую использовать PIC16F628 или PIC16F628А?
Если собирать r2r mod:
1) прошивка остается таже что и у оригинала?
2) 74hc574 это и есть замена DAC0831? Т.e. их тоже нужно 2 шт?
Serge_D
« Ответ #87 : Февраля 06, 2008, 07:22:00 pm »
1. Совершенно верно, прошивку ставишь оригинальную...
2. ТОже верно. 2 штуки.
3. Использовать PIC16F628А (работает на 20 MHZ)
Резисторы рекомендуется подобрать тестером  чтобы максимально одинаковые были. Покупай 1%е металлоплёночные.
Аналогично можно сделать и MCV867.. однако есть идейка адаптировать его под счетверённый МАХ505.. попросил у автора прошивку если не пришлёт то можно добавить небольшую логическую схемку выбора DAC.. всёhавно будет проще чем 4 отдельных цапа. да ещё и труднодоставаемых.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2008, 07:31:48 pm от Serge_D »
tb303
« Ответ #88 : Февраля 06, 2008, 10:19:33 pm »
"SN74HC574N" и "TL072CN PBF" подойдут? Неразбираюсь в маркировке этой :(
Serge_D
« Ответ #89 : Февраля 06, 2008, 10:28:25 pm »
подойдут.. у меня правда TL072CP но думаю это одно и тоже. смотри только чтобы были в DIP корпусе.
azot
« Ответ #90 : Февраля 21, 2008, 03:14:57 pm »
Тоже собираю mcv628. С 0831 сложно. Похоже они уже не производятся. Адекватная замена - 0832 (они по 6$). В Киеве их не было в наличии ни у одного поставщика электронных компонентов - пришлось заказывать. Вот, ждем-с, на днях должны приехать.
vilager
« Ответ #91 : Февраля 22, 2008, 03:18:21 am »
примите приветствия от новичка.
прочитал. дауж...   разум победил эрудицию. Serge_D  -  чистая победа!  2:0 ! респект!
пс  используйте 572ПА1 - что за проблема? отличный цап.
Serge_D
« Ответ #92 : Февраля 22, 2008, 10:09:33 am »
Ещё вариант замены DAC0831 (по цоколёвке не совместимы) AD7524 или MX7524.
Из советских есть "572ПА2Б RUS 12-разрядный ЦАП умножающий, Tуст=15 мкс, с функцией записи и хр анения цифровой информации" по описанию то что нужно...но де найти на него инфу..
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2008, 12:53:23 pm от Serge_D »
vilager
« Ответ #93 : Февраля 22, 2008, 03:01:17 pm »
ПА2 Рига выпускает. огромная микросхемища со сложным управлением, дорогущая и редкостная. имею парочку, но отказался. не помню чем, но чем-то крайне не понравилась. ПА1 юзаю без проблем, даже в 12-разрядном применении. 5 октав экспоненты даёт с точностью 0.5% внизу.
Serge_D
« Ответ #94 : Февраля 22, 2008, 07:27:35 pm »
vilager а дай ка схему включения ПА1. если будет дешевле MX7524 то вариант отказаться от резисторов в LOW COST исполнении )).
vilager
« Ответ #95 : Февраля 22, 2008, 10:45:08 pm »
так нету в файловом исполнении. из книги-справочника беру. а гуглу довериться? кстати, а для малоответственных CV и с резисторами вариант прокатит.
Serge_D
« Ответ #96 : Февраля 23, 2008, 01:27:34 pm »
в гугле ненаходит ничего такого.. отсканируй из книжки или сфоткай :)
vilager
« Ответ #97 : Февраля 23, 2008, 07:48:51 pm »
вх. сигналы TTL уровня, опорное +/- VCC.
Serge_D
« Ответ #98 : Февраля 25, 2008, 12:26:58 am »
аааа... хехе... поподробней можно для тех кто в танке )) Ну вот начнём с того какой опер? как правильно подключить в 8 битный режим?... Vref откуда берёшь (REF01?)? в выходных цепях никаких регилировок нет?  Я конечно гдето могу сам домыслить но не хочется наступать на возможные грабли..  и вообще себе я недоверяю :))
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 12:28:54 am от Serge_D »
vilager
« Ответ #99 : Февраля 25, 2008, 01:07:40 am »
танкистам: )
операционник. для CV2VCO - с малым смещением и малым дрейфом. короче прецизионный. я с успехом использую сов. 140УД17.  ну и у AD много имеется. для других малоответственных CV традиционно использую 2902, 2904. там тоже достаточно хорошие параметры. и цена.  прошу обратить внимание - резистор обратной связи находится внутри ЦАПа (выв. 16) - резистивная матрица термокомпенсирована.
8-бит.  не используются младшие разряды цапа: разр. 0 и 1 на землю.
опорное напряжение. традиционно использую термокомпенсированный стабилитрон Д818Е. можно и другие индексы, но этот самый стабильный. он 9 вольт. развязываем его операционником как повторитель.
