Автор Тема: Проект MiniMoog. Часть 3  (Прочитано 46679 раз)
KMG
« Ответ #120 : Марта 05, 2009, 11:33:21 am »
Прсто у AVR-ов при той же цене и таком же наборе периферии более вменяемая архитектура и система команд.
azot
« Ответ #121 : Марта 26, 2009, 12:19:19 pm »
А кому не в лом адаптировать midi2CV Papareil S.L. под более доступные ЦАПы?
AceessTI
« Ответ #122 : Марта 26, 2009, 12:28:42 pm »
уже...под 572па1а....полет нормальный
через HC574....
azot
« Ответ #123 : Марта 26, 2009, 01:01:12 pm »
Переразводил или на проводочках?
AceessTI
« Ответ #124 : Марта 26, 2009, 04:13:35 pm »
на проводочках ) нету времени разводить
EternalEngine
« Ответ #125 : Апреля 07, 2009, 01:57:31 am »
есть разработка на 12 битных 572па2 до 16 каналов в диапазоне 0..10,48в. (питание +-12, +5в. пока не все команды прописаны, но впринципе работает. использую в построении своего синта.)
AceessTI
« Ответ #126 : Апреля 07, 2009, 02:00:05 pm »
вакладывай посмотрим
EternalEngine
« Ответ #127 : Апреля 11, 2009, 06:43:38 pm »
1) MIDI в TTL http://sakevich.narod.ru/midiklaw/adapter.htm
можно сделать просто на оптроне, но эта имхо надёжнее.
EternalEngine
« Ответ #128 : Апреля 11, 2009, 07:00:39 pm »
2) собственно сам контроллер с ЦАП.
В своём синте я использую первый порт (на нём висит USB<->UART на FT232RL)  для связи с компьютерной управляющей прогграммой.
Второй порт подключен к описанному в предидущем посте устройству.
Количество каналов CV не ограниченно (я использую 12).
( шина данных )
PORTA.0;
PORTA.1;
PORTA.2;
PORTA.3;
PORTA.4;
PORTA.5;
PORTA.6;
PORTA.7;
PORTС.0;
PORTС.1;
PORTС.2;
PORTС.3;
( шина адреса )
PORTС.4;
PORTС.5;
PORTС.6;
PORTС.7;
PORTЕ.0; - тактовый сигнал;
Опорное напряжение подаётся к выводам UREF 572па2;
Все цифровые входы ЦАПов подключены параллеьно к выходам регистров 555АП6; каждый выход 155ид3 подключён к входам С1, С2 572па2.
З.Ы.
Завершать пока нет времяни. Думаю доделаю в течении этого/следующего месяца. Я использую её в своём синте который смонтирован в рековом корпусе и управляется с компа, но при необходимости могу привинтить экранчик и контроллеры + возможность сохранения пресетов.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2009, 07:13:49 pm от EternalEngine »
EternalEngine
« Ответ #129 : Апреля 11, 2009, 07:19:28 pm »
http://www.muzoborudovanie.ru/articles/midi/midi2.php
Подробное описание миди протокола.
EternalEngine
« Ответ #130 : Апреля 11, 2009, 07:22:04 pm »
http://www.ruskeys.net/base/altair231.php
к слову о замене деталей, если ещё нужно: вот этот вот советский синт по схематехнике (особенно осцилляторы 1 в 1) крайне мохож на минимуг д первых серий.
vilager
« Ответ #131 : Апреля 12, 2009, 02:35:15 am »
может, проще было бы использовать единственный ЦАП и мультиплексировать ключами его выход на ячейки УВХ, тоесть каналы CV?
EternalEngine
« Ответ #132 : Апреля 13, 2009, 06:00:04 am »
можно и так. есть предложения как это осуществить? хотя с другой стороны па2 стоит 80р. в ЧиД 150р.. При этом можно использовать довольно высокую частоту дискретизации при очкнь ровном сигнале (я использую 24КГц).
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 06:13:05 am от EternalEngine »
KMG
« Ответ #133 : Апреля 13, 2009, 11:53:49 am »
Для восстановления сигнала используешь метод накопления фазы?
EternalEngine
« Ответ #134 : Апреля 13, 2009, 04:16:17 pm »
когда использовал в качестве осциллятора, то да. могу исходники на осциллятор выкинуть (миди там ещё не до конца реализован - времяни нет). правда на верхних нотах сильно не строит, поэтому хочу собрать вот этот осциллятор http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=672.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 04:21:09 pm от EternalEngine »
vilager
« Ответ #135 : Апреля 14, 2009, 11:15:09 pm »
сори, джентльмены, не догнал - речь о конверторе 2CV или о чем-то ещё?
EternalEngine
« Ответ #136 : Апреля 15, 2009, 12:25:51 am »
в этой схеме я использовал 12 ЦАПов, 3 из них работали как осцилляторы, остальные как МИДИ-СВ и рулили микшером и фильтром. Можно вырезать из прошивки часть с осцилляторами, останется миди-св.
vilager, извини за ламерство, можешь привести пример как мультиплексировать цап. а то я специализируюсь в основном на цифровой технике, программ для пк, мк, итп.. и не имею большого опытас аналогом.
AceessTI
« Ответ #137 : Апреля 15, 2009, 08:18:36 am »
4051+s&h
тыц
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 08:22:20 am от AceessTI »
EternalEngine
« Ответ #138 : Апреля 15, 2009, 10:59:18 pm »
Спасибо большое мужики, истину для меня открыли! Бум делать так!
З.Ы. А с какой частотой данная схема будет работать? или всё зависит от ОУ?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 11:01:36 pm от EternalEngine »
vilager
« Ответ #139 : Апреля 16, 2009, 12:05:44 am »
дааа... могу представить плату с 12-ю ПА2 ))).  ну, допустим, CV для аналогового осциллятора требует высокой точности, без хорошего ЦАПа никак, но 7 разрядов за глаза. ну, питч требует 14, но и 12 может хватить. но точности он не требует, вполне можно R-2R соорудить, цап не нужен. а остальные CV вполне ШИМом можно сгенерить. таки уже 1 или 2 ЦАПа нужно всего. в программных осцилляторах применение высокоразрядных ЦАПов вобщем оправдано, но это тема для другого треда.
что касается частоты демультиплексирования. всё зависит от времени установления напряжения  ЦАП-ОУ-ячейка S&H. но и занижать частоту особо не надо - на переходных характеристиках CV появятся ступеньки. вобщем чем выше, тем лучше.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 12:07:05 am от vilager »
