Автор Тема: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  (Прочитано 3353 раз)
matlab
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
« : Января 25, 2012, 05:24:21 pm »
Как выбрат блок питания на несколько педалей?
на 5или 6 штук
BOSS,BEHRINGER ,
foxyxof911
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
« Ответ #1 : Января 26, 2012, 08:30:35 am »
matlab
На педалях должен быть написан их потребляемый ток. Суммируй его и умнож на напряжение, получишь мощность. Сделай запас 20-30%(не доверяю написанному на китайских БП), и покупай БП на эту мощность. Обрати внимание, что БП должен быть стабилизированным. Избегай импульсных БП, от них бывает сильная помеха по ВЧ.
Если потребляемый ток не написан, то возьми мультиметр и померь ток на педалях.
И еще одно, обрати внимание, на какой педали корпус положительный, а на какой отрицательный, и если есть различия, то придется покупать второй БП.
peratron
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
« Ответ #2 : Января 26, 2012, 07:48:27 pm »
Если педаль питается от кроны - то всяко больше 15 мА она не жрёт. Потому БП на 100 мА будет с запасом - 6...10 педалей потянет.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
« Ответ #3 : Января 26, 2012, 07:53:41 pm »
-sd-
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
« Ответ #4 : Января 28, 2012, 09:34:42 pm »
100 мА - 10 педалей. Вамми - 1,2А. 100 мА ни на один процессор не хватит, задержки и модуляции тоже прожорливые (если в списке BOSS,BEHRINGER то все равно надо думать о будущем, и делать с запасом)
у меня блок питания для педалборда - транс на 20 Вт, 10 развязанных напряжений. если делать то сразу "хорошо"
