Автор Тема: Сгорел ли выходной трансформатор?  (Прочитано 7553 раз)
ezick
« : Января 24, 2012, 09:54:36 pm »
Доброго вечера, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, если на выходном трансформаторе не прозванивается первичная обмотка - это говорит о том что он сгорел???
И вообще какие признаки того, что выходной трансформатор сгорел и как его проверить?
reper
« Ответ #1 : Января 25, 2012, 02:21:58 pm »
Запах горелого есть? Первичка, как правило, сгорает с запахом. Посмотри с помощью лупы клеммы первички и особенно припаянные к ним проводочки от обмотки - там часто бывают обрывы, реже - непропаи. Если все клеммы и провода в порядке - вышла из строя обмотка, нужно перематывать.
Проверить выходной трансформатор (если обмотки прозваниваются) можно с помощью звукового генератора - нужно подать на вторичную обмотку где-то 100 мВ частотой 1 кГц и вольтметром либо осциллографом замерить напряжение на первичке (осторожно, может быть повышенное напряжение!). Если напяжения первички и вторички соотносятся примерно соотношению витков (по напряжению может быть в десятки - сотни раз!) - все в порядке. Если напряжение генератора при подключении к обмотке резко падает - имеется межвитковое КЗ.
ПС. Первичка может сгореть практически мгновенно, если организовать КЗ во вторичке (на выходе).
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 02:24:44 pm от reper »
ezick
« Ответ #2 : Января 25, 2012, 03:53:03 pm »
Запаха как то не наблюдалось вроде.
ezick
« Ответ #3 : Января 27, 2012, 09:01:24 am »
А еще вопрос, мог ли сгореть трансформатор из-за того что в в цепи питания фиксированного смещения фильтрующий конденсатор имел неправиьную полярность (на земле был минус, а не плюс)?
reper
« Ответ #4 : Января 27, 2012, 01:46:40 pm »
В ламповой технике питающее напряжение положтельное (+). Поэтому включение конденсатора автосмещения правильное - минусом на землю, плюсом на катод. Ежели этот конденсатор пробит(КЗ), то вполне могла сгореть первичная обмотка выходного трансформатора.
ezick
« Ответ #5 : Января 27, 2012, 06:40:34 pm »
Так то оно так, но вот только напряжение фиксированного смещения отрицательное!!!) Я не про катодный конденсатор автосмещения говорю, а про ФИЛЬТРУЮЩИЙ в фиксированном! Выделены на картинке (у меня, правда, немножко другая схема с одним конденсатором).
http://www.onlinedisk.ru/view/813844
reper
« Ответ #6 : Января 28, 2012, 04:59:35 pm »
Немного не понятно. Если -BIAS - это минус (хотя на клемме нарисован плюс), то конденсаторы включены правильно.
ezick
« Ответ #7 : Января 28, 2012, 08:46:17 pm »
Не, плюс там показывает не полярность напряжения. Написано "- V Bias".
