Автор Тема: AMT Diststation DT2  (Прочитано 22397 раз)
avk
AMT Diststation DT2
« : Января 20, 2012, 09:43:18 pm »
Эту педальку купил емнип в 2001 долго откладывая со стипендии :) и вот через десять лет она неожиданно вернулась ко мне на ремонт. переменники разболтались настолько что пользоваться ей уже было невозможно. заменил на альфу подпаяв навесом к плате, не обошлось без неожиданностей, см ниже. В процессе решил что стоит зафотать для форума, к сожалению кроме мобильника ничего не было под рукой.
avk
AMT Diststation DT2
« Ответ #1 : Января 20, 2012, 09:45:09 pm »
с другого ракурса. вполне технологично. легко собирается разбирается, единственная сложность попасть светодиодом в отверстие.
avk
AMT Diststation DT2
« Ответ #2 : Января 20, 2012, 09:46:01 pm »
вот такая вот кнопочка....
avk
AMT Diststation DT2
« Ответ #3 : Января 20, 2012, 09:51:13 pm »
...вот так вот реализована, кстати разборная, просто гайка на резьбе под ней  еще одна пружинка которая возвращает кнопку. просто и опять же довольно технологично.
Ржавчина в паре мест прямо хлопьями. порадовался, что в своих самосборных корпусах не экономил и красил изнутри тоже.
avk
AMT Diststation DT2
« Ответ #4 : Января 20, 2012, 10:06:53 pm »
А вот тут несколько убитого времени и нервов.
видно плохо, но вот эти белые треугольнички на которые стрелки кажут  это луженые участки земли торчащие из под лака в ну очень непосредственной близости от отверстий под переменники, рядом с каждым отверстием их от 1 до 4х с одной стороны платы и столько же с другой.  При пайке припой растекается по ним. эти подлые уголки я  заметил только после того как начал искать почему собранная педалька вдруг перестала работать, оказалось, что каждый пот всеми тремя нагами был припаян еще и на землю :) пришлось чуток поювилирничать.
Кто-нибудь может объяснить в чем практический смысл вот этих уголков?
-sd-
AMT Diststation DT2
« Ответ #5 : Января 21, 2012, 12:21:36 am »
"практический смысл" ??? - это технология такая (скорее всего) никак иначе не получается у них.
прикольный закос под "тру байпас"  :lol:  :lol:  :lol:
