Автор Тема: Оконечник на 6п14п  (Прочитано 5924 раз)
Pavlines
Оконечник на 6п14п
« : Января 20, 2012, 08:18:35 am »
Ребята подскажите если из Маршал 18ватт, выдрать оконечник, то как будет выглядеть схема? Просто надо собрать оконечник на двух лампах 6п14п, в качестве предусилки СЛО. Я имею ввиду шото типо такой (http://vkontakte.ru/pavlines?z=photo51249455_275726388%2Fphotos51249455) схемы
Оконечник на 6п14п
« Ответ #1 : Января 23, 2012, 05:15:49 pm »
Так и будет выглядеть как в Маршалл 18W начиная с ручки громкости перед фазоинвертором.
В контактах не зареган... сорри.
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 05:17:56 pm от Gunpowder »
Pavlines
Оконечник на 6п14п
« Ответ #2 : Января 26, 2012, 01:40:27 am »
если так, то это три лампы получается(+6н2п) а только на 2х 6п14п можно, чтоб без триода, тупо две лампы
Оконечник на 6п14п
« Ответ #3 : Января 26, 2012, 03:19:35 am »
Сие, майн герр, проблематично. Нужен фазоинвертор, который подготовит сигнал в противофазе для каждого плеча пуш-пулла.
Если сильно напряг в лампами, можно сделать фазоинвертор с разделенной нагрузкой на одной половинке лампы вместо длиннохвоста на двух (см. схему Orange Graphic MkII/Orange Overdrive). Но потом не говори, что звук не маршалловский - тебя предупреждали.
П.С. Можно конечно использовать self-split схему. Но она не эффективна в плане мощности и к традиционному гитарному звуку не имеет никакого отношения. Можешь также использовать разделение фаз на трансформаторе, но к нему опять же нужен каскад драйвера и гитарами тут не пахнет, это хай-энд решения. :unsure:
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 03:29:29 am от Gunpowder »
