Автор Тема: Zvex Fuzz Probe  (Прочитано 4968 раз)
Ixide
Zvex Fuzz Probe
« : Января 13, 2012, 05:56:10 am »
Я так понимаю это два в одном Fuzz Factory и Wah Probe только бесконтактная педаль управляет ручкой Stab фуза, а не квакой.
Не нашёл схемы, но думаю что там не чего хитрого :) видемо опторезистор от Wah контроллера соединён с потенциометром фуза - Stab .
Может быть кто-нибудь знает как подключен опторезистор в схеме: параллельно потенциометру Stab или последовательно?
gonkulator
Zvex Fuzz Probe
« Ответ #1 : Января 15, 2012, 12:43:20 am »
Ixide, в этой теме были фото "кишков" Fuzz Probe, парни говорят, что фоторезистор подключен параллельно Stab'у.
For a Fuzz Probe, put the LDR in parallel with the Stab pot.
К сожалению, ссылки на эти фото битые, поэтому остается поверить им на слово. Хотя, думаю, это несложно проверить на практике :)
UPD: Ан нет, не прав, на 8 странице есть фотки, просто не прогрузились сразу :)
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 12:51:55 am от gonkulator »
Ixide
Zvex Fuzz Probe
« Ответ #2 : Января 15, 2012, 05:07:19 pm »
Спасибо! Будем смотерть :)
gonkulator
Zvex Fuzz Probe
« Ответ #3 : Января 15, 2012, 05:33:22 pm »
Читал сейчас описание Fuzz Probe на офсайте Векстера, где сказано, что сенсорное управление позволяет регулировать параметр Stab от установленного потенциометром значения до максимального. Отсюда очевидно, что фоторезистор должен быть подключен параллельно и должен обладать следующими параметрами: Rтемн - любое больше 100k, Rсвет - как можно ближе к 0 Ом. Тогда общее сопротивление пота и фотика при убранной с сенсора ноге/руке будет примерно равно сопротивлению, выставленному на поте, а при  максимально поднесенной к сенсору ноге/руке общее сопротивление будет близко к нулю, что собственно и нужно.
