Вопросы и ответы
The Noisy Cricket
Тема: The Noisy Cricket (Прочитано 3175 раз)
kritin
The Noisy Cricket
Января 03, 2012, 03:06:15 am »
Всем большого здоровья!! Вот собрал с этого ресурса
http://www.beavisaudio.com/projects/NoisyC..._BuildGuide.pdf
усилитель(чик) все работает как надо кроме одного, ручка гейн как будто для красоты, не реагирует совсем ни на что, сам бустер работает и дает на удивление хороший и жирный драйв(в относительном суждении это так) может кто-то сталкивался с такой проблемой и скажет пару слов об этом, спасибо.
avk
The Noisy Cricket
Января 03, 2012, 08:06:21 am »
замкни пинцетом 1 и 8 ноги микрухи если ничего не меняется то косяк в монтаже : что-то их замыкает начиная от несмытого флюса заканчивая неправильно подпаянным потом. если от пинцета появился буст а то и дж-дж. то косяк тоже в монтаже
проверям правильно ли припаян резистор гейна и заодно его самого на работоспособность. и хорошо ли пропаяны ноги у микрухи
kritin
The Noisy Cricket
Ответ #2 :
Января 03, 2012, 06:25:19 pm »
есть, я проверил и оказалось что переменник ведет себя странно, мультиметр показывает черти что, я никогда такого не видел, он скачет то выше то ниже.
The Noisy Cricket
Ответ #3 :
Января 03, 2012, 06:38:32 pm »
Если потенциометр - отечественный СП3-4а/б/в, то ничего удивительного.
kritin
The Noisy Cricket
Ответ #4 :
Января 16, 2012, 02:07:33 pm »
с недавнего времени усилитель(чик) стал вести себя как примочка октавер, при включении тумблера буст, примерно как фуз фактори ведет себя мой нойси крикет.Я пытался поменять и микруху и транзистор но никак, что же это такое?)
kritin
The Noisy Cricket
Ответ #5 :
Января 16, 2012, 02:13:49 pm »
Удивительно каким иногда можно быть идиотом) замена батарейки решила все проблемы.
Вопросы и ответы
The Noisy Cricket
