Автор Тема: диоды для FENDER BLENDER  (Прочитано 16395 раз)
kritin
« : Декабря 27, 2011, 05:20:05 pm »
Доброе время суток! Скажите, кто делал эту педаль и какие диоды туда ставил? 1n34a найти в СПБ не могу. Хочу делать опираясь на этот проект http://fuzzcentral.ssguitar.com/blender.php
За ранее спасибо.
peratron
« Ответ #1 : Декабря 27, 2011, 08:32:41 pm »
Ставь отечественные германиевые - Д9, ГД508 и т.п. точечные (детекторные) диоды.
Разумеется, речь о двухполупериодном выпрямителе (перед транзистором). А те, что в ограничителе (после транзистора) - можно обычные кремниевые (1N7000).
kritin
« Ответ #2 : Декабря 27, 2011, 10:44:29 pm »
Спасибо, буду пробовать. Мне как и всем начинающим не легко в этом деле, это моя 5-ая педаль всего(надеюсь будет).
« Ответ #3 : Декабря 28, 2011, 04:33:18 pm »
peratron, а что такое 1N7000? ...таких не встречал. По схеме 1N4148 (КД522) идут. Сама схема на редкость бестолково оформлена, ...без нумерации как-то тяжело отмечать ту или иную деталь.
kritin
« Ответ #4 : Декабря 28, 2011, 05:35:42 pm »
Beermonza, может подскажешь хорошо оформленную схему по этому аппарату, буду признателен.
kritin
« Ответ #5 : Декабря 28, 2011, 05:54:02 pm »
Сам автор пишет что эта педаль очень сложна, может у кого-то есть мнение почему это может быть правдой, конечно первая трудность-закупка деталей. Может кто-то делал и даст пару советов на русском языке))
« Ответ #6 : Декабря 29, 2011, 01:54:27 am »
Я имел в виду, что нужно подписывать номер детали, а не только номинал, так легче указать человеку, например, "а вот там R11 я бы поставил 100К", ...сейчас же без нумерации по-человечески не объяснишь начинающему какую ты имеешь в виду деталь, если с таким номиналом их несколько и, например, фраза "сопротивление в ООС" ни о чем не говорит. В этом плане я покритиковал буржуев. Сама схема нормальная.
Не понял только почему транзисторы и диоды не оригинальные. У меня другая схема есть. Первые два транзистора по схеме 2N3391A, остальные 2N3391, и диоды все 1N276. Все напряжения и токи проставлены в контрольных точках:
http://www.freeinfosociety.com/media/images/4068.jpg
Сложности со схемами на дискретных элементах очень часто заключаются в подборе последних по требуемым параметрам. Что касается фузов, то тут сплошь и рядом подгонка статического коэффициента передачи тока (h21э, hFE). Из десятка транзисторов ищется парочка другая, или вообще не находится ни одного. Я не вникал в схему как она себя ведет с неотобранными транзисторами не знаю, нужно на месте разбираться и слушать.
kritin
« Ответ #7 : Декабря 29, 2011, 02:06:05 am »
Ясно, громаднейшее спасибо.Я буду пробовать делать из того что есть, потому что не силен в тонкостях отбора деталей,я их как конструктор собираю, если педаль звучать будет вообще, то обязательно кидану сэмплы, и уже можно будет сравнивать как-то звук,исходя из того какие детали стоят.Я видел только два клона в нете с описаниями, один испанский и другой с фузцентрал.
peratron
« Ответ #8 : Декабря 29, 2011, 07:07:41 am »
Это я ошибся.  Держал в руках в этот момент транзистор 2N7000 - и думал о его применении в некоей схеме... Вот и замкнуло :(((
« Ответ #9 : Декабря 29, 2011, 07:11:02 pm »
peratron, понятно, ...не страшно, лишь бы напряжением не замкнуло :) ...остальное пустяки. Я думал, что отстал от жизни, и есть кремниевые диоды 1N7000 :) а это с другой цифры MOSFET'ы, кстати, тут отстал.
kritin, это специфическая примочка, ...как и все фуззы от экземпляра к экземпляру ведут себя по-разному, эта еще и корежит саунд робовойсовскими призвуками. Я бы собирать не стал, поскольку такой кашеобразный захлеб с кучей гармонических выбросов мне не нужен. Она звучит так, как будто пару деталей пробило и что-то там еще есть целое. На любителя.
kritin
« Ответ #10 : Января 03, 2012, 02:58:44 am »
верно подмечено, я как раз один из любителей таких примочек, fuzz factory была моя первая примочка, и я был в восторге от того как она корявит звук. Я люблю шугейзовые цепи, и мне кажется что blender-это то что нужно.
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 03:00:39 am от kritin »
Bananas
« Ответ #11 : Ноября 13, 2018, 12:50:12 pm »
Пробовал Д9ж - нормально звучит. Пробовал д311 - на удивление лучше, быстрее проявляется октавер. Еще должны поднести мне д18 и д20 к вечеру. Ну и Шотки попробовать интересно.
Чего, забавный фузец. И грязный и мягкий. Эффект смешивания фузового и чистого сигнала - ваще отпад. Интересно как оно с квакушкой дружит?
