Автор Тема: Изменение номинала потенциометра.  (Прочитано 10087 раз)
eviltony
« : Декабря 26, 2011, 03:12:23 pm »
Всем доброго времени суток! Правильно ли я понимаю, чтобы Из В10к сделать В5к, нужно между 1 и 3 ножкой пота впаять резистор 10к??
Заранее извиняюсь за глупый вопрос)
« Ответ #1 : Декабря 26, 2011, 03:33:19 pm »
Да, так Вы получите необходимые 5к.
eviltony
« Ответ #2 : Декабря 26, 2011, 03:45:34 pm »
Спасибо!
« Ответ #3 : Декабря 26, 2011, 04:00:51 pm »
eviltony
+ к тому еще характеристика изменится...
eviltony
« Ответ #4 : Декабря 26, 2011, 04:45:36 pm »
как???
« Ответ #5 : Декабря 26, 2011, 06:21:21 pm »
насколько я помню должна стать из В - А. Тут вроде где-то пробегала тема с тем как из линейного пота сделать лог, вот это как раз оттуда.
« Ответ #6 : Декабря 26, 2011, 07:33:41 pm »
Характеристика изменится если резистор включен между крайним и центральным выводом.
eviltony
« Ответ #7 : Декабря 26, 2011, 08:01:36 pm »
О как) Спасибо за советы!)
lazy_fool
« Ответ #8 : Декабря 29, 2011, 09:07:50 pm »
Здравствуйте.
...чтобы Из В10к сделать В5к, нужно между 1 и 3 ножкой пота впаять резистор 10к??
1) Интересно, а как это рассчитывается? т.е. если потенциометр на 500К, то нужно и резистор постоянный ставить на 500K? Ну чтобы в 2 раза сократить?
2) А как-то преумножить в 2раза можно?
3)
Какие тогда лучше использовать для Звуковых генераторов? A или B?
« Ответ #9 : Декабря 29, 2011, 10:30:48 pm »
Есть формулы параллельного подключения резисторов и последовательного конденсаторов:
Rx = R1*R2/(R1+R2), Сx = С1*С2/(С1+С2).
Для последовательного подключения резисторов и параллельного конденсаторов:
Rx = R1+R2, Сx = С1+С2.
Никак. Только поставить последовательно с потенциометром резистор 500К, будет 1М цепь с регулировкой до половины.
Если генератор для теста аппаратуры, то линейные. Если звуковые для прослушивания собственными ушами, то логарифмические. И потом, нужно знать в какую цепь пойдет потенциометр, в цепь регулировки уровня или задания частоты генерации.
lazy_fool
« Ответ #10 : Декабря 30, 2011, 08:14:36 pm »
Ого! Какой ужас, сложно...
Beermonza спасибо!
eviltony
« Ответ #11 : Января 02, 2012, 01:14:48 pm »
Что сложного?? Это ж физика 7 класс)))
Shturman
« Ответ #12 : Января 29, 2012, 11:57:43 pm »
Вопрос, в трехполосных регуляторах тембра стоят потенциометры на 250кОм, - НЧ ВЧ, и 25КОм - СЧ, можно ли пересчитать или поставить на нч вч по 100кОм? какие при этом номиналы конденсаторов нужны, они увеличиваются в 2 раза?
Mick_20
« Ответ #13 : Марта 22, 2012, 11:40:55 am »
Эм... когда хочешь изменить характеристику пота имеет значение с какой из крайних ног использовать среднюю?
« Ответ #14 : Марта 22, 2012, 12:25:30 pm »
Если будешь мучать линейный пот - то нет.
HuMMeR
« Ответ #15 : Марта 22, 2012, 01:43:08 pm »
Есть програмка Tone Stack Calculator  в ней можно покрутить и по изменять параметры многих ТБ и собственно проследить отклики и по сравнивать характеристики при разных номиналах
