Автор Тема: Хочу собрать Zvex Fuzz Factory  (Прочитано 15518 раз)
Teru
« : Ноября 28, 2011, 11:08:24 am »
Добрый день комрады ;)
Недавно меня посетила такая мысль - научиться собирать стамп боксы, дабы самому лично конструировать свой звук и знать что я получу. (В погоне за своим звуком - мечтатель)
И решил начать с нужной мне педали, это конечно же фузз как Вы могли судить по названию топика. Вот можно послушать его по этой ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=esVpo43cbGs
Очень интересная коробочка для экспериментов со звуком.
 Так вот... я в этом ничего не смыслю, не могли бы Вы мне на пальцах объяснить, как же собрать подобное ? :rolleyes:
Teru
« Ответ #1 : Ноября 28, 2011, 11:10:17 am »
прошу прощения за три темы, это браузер тупанул  :angry:
foxyxof911
« Ответ #2 : Ноября 28, 2011, 08:55:31 pm »
Teru
Для начала схемку его найди в инете. Почитай что пишут о нем, в плане сборки/наладки. Схему повесь сюда. Конкретно сформулируй вопросы по данном девайсу, тогда и можно начинать)))
Teru
« Ответ #3 : Ноября 29, 2011, 09:56:23 am »
в общем вчера мне сказали что с фузза начинать не стоит вообще и посоветовали собрать тс.
  Нашел здесь на форуме схему оригинального ТС.
Смотрел на схему, смотрел...смотрел, ничего не понял, я вообще почти не шарю в электронике, но тут хочу идти до конца.... :lol:
foxyxof911
« Ответ #4 : Ноября 29, 2011, 11:39:31 am »
В принципе и фуз особо не сложен, какойнить простой на двух транзисторах. Для повторения TS я бы порекомендовал вот эту схему.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://guitarwork.ru/electronic/firm/Distortion/Ibanez%20TS-9%20(minus).gif[/img]
Теперь тебе нужно походить по магазинам радиоэлектронных компонентов и найти всё необходимое для этой педальки:
1) Резисторы, мощностью не более 0.25Вт можно меньше.(иначе здаровые будут, не влезут в плату).
220Ом - 2шт
470Ом - 1шт
1кОм - 3шт
4,7кОм  - 1шт
10кОм - 6шт
51кОм - 1шт
100кОм - 1шт
510кОм - 2шт
2) Купи конденсаторы, для начала и керамические подойдут. Желтая глина)))
51пФ - 1шт
0,02мкФ - 1шт
0,042мкФ - 1шт
0,1мкФ - 1шт
0,22мкФ - 2шт
1мкФ - 2шт
3) Теперь электоролитические конденсаторы:
47мкФ на 6,3 вольта - 1шт
10мкФ Х 10В - 1шт
4) Диоды германиевые желательно как в оригинале
1N34A - 2шт.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.mtmscientific.com/diode6.jpg[/img]
Если не найдешь, возьми парочку неярких маленьких светодиодов.
5) Микросхема. Для оригинального звучания конечно и микросхемку нужно найти как в оригинале - RC4558 или NJM4558. Если не нашел тогда бери что есть: LM358 TL072 LM833 LT1124 OP227 любую из них.
и панельку для микросхемы не забудь
6) Транзисторы поставь КТ3102, найдешь полюбому без проблем. 2шт
7) Переменные резисторы(потенциометры):
А500К - 1шт(буква перед номиналом указывает что он логарифмический, может стоять и после номинала. К - килоомы)))).
В100К - 1шт(В - линейный)
В20К - 1шт
8) Купи пару гнезд под джеки 6.3 мм(моно)
9) Кнопка байпаса(двусекционная с фиксацией, 6 ножек)))). У нас в магазе лежит с названием АНТИВАНДАЛЬНАЯ))
Если ваще первая твоя поделка, то тебе еще понадобятся:
1) Нормальный паяльник ватт эдак на 25
2) Припой.
3) Какойнить флюс(канифоль)
4) Односторонний стеклотекстолит.
5) Хлорное железо.(для травления платы)
6) Поставь себе программулину для рисования печатных плат Sprint Layout и Splan для схем.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 09:07:57 pm от foxyxof911 »
Teru
« Ответ #5 : Ноября 29, 2011, 12:34:44 pm »
как развернуто  :o  огромнейшее спасибо, думаю на днях закуплю все.
Иногда паяю чуть - чуть, поэтому есть такой стафф:
foxyxof911
« Ответ #6 : Ноября 29, 2011, 01:46:59 pm »
Teru
Паяльник сойдет, хотя можно завести и второй, чуть поменьше. Припой тоже прокатит.
На счет флюса, тот что на фото не прокатит. Кислотные флюсы не прокатят, со временем остатки кислоты могут разедать места пайки. Неплохой флюс глицерин-гидрозин, но его всеравно прийдется смывать, он токопроводен. Возьми жидкий ЛТИ-120, он на основе канифоли, мажеш кисточкой всю плату и потом паяешь.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 01:49:40 pm от foxyxof911 »
steeler1889
« Ответ #7 : Декабря 03, 2011, 11:19:13 am »
Может быть и поздно.извини.  Есть желание конструировать-НАЧИНАЙ С ТРАНЗИСТОРОВ. И от простого. Микросхемы никуда не денутся. И для начало схемка .
steeler1889
« Ответ #8 : Декабря 03, 2011, 11:19:47 am »
Ixide
« Ответ #9 : Декабря 26, 2011, 08:23:37 am »
Решил на досуге заняться подбором деталей для Fuzz Factory
И вот каких симпатяг нашел на старой плате от буржуйского станка:
пару GS109 и пару GS111 как выяснилось ближайшие аналоги наших МП42А и МП42Б соответственно B)
думаю попробовать GS111 в деле, также порадовал хфе - у одного 89, у другого 118
Кто-нибудь про такие слышал? Может пробовал? Интересно узнать...
foxyxof911
« Ответ #10 : Декабря 27, 2011, 09:43:33 am »
Ixide
Пробуй собирать, насколько я знаю для Fuzz Factory почти любые германиевые годятся. Там самое главное hfe подходящий и ток утечки чем меньше тем лучше.
Ixide
« Ответ #11 : Декабря 28, 2011, 07:00:56 am »
Ага буду собирать. Также на той плате обнаружил кучу 2SA17 фирмы HITACHI.
Судя по всему японские самодельщики его на ура применяют в своих fuzz factory :)
foxyxof911
« Ответ #12 : Декабря 28, 2011, 08:00:10 am »
:) Японцы-Японцы))) "Лучше Японца может сделать только Японец"))) А монтаж то не аккуратный, как бансай из проводов)))
sfs
« Ответ #13 : Декабря 28, 2011, 09:48:56 pm »
Ixide
какое конкретно значение hfe нужно для ФФ?
steeler1889
« Ответ #14 : Декабря 28, 2011, 10:30:28 pm »
1)- 90-120 2)-150-190
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2011, 01:18:52 am от steeler1889 »
sfs
« Ответ #15 : Декабря 30, 2011, 05:33:55 pm »
steeler1889,cпосибо
Ixide
« Ответ #16 : Декабря 31, 2011, 08:51:01 am »
Нарыл здесь фото гитар метта белами из мьюз :) на этой фотке [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i124.photobucket.com/albums/p17/jes_088/SilverManson.jpg[/img]
Silver Mansona видно схему fuzz factory, собрана на монтажке, прикольно :)
интересно какие крутилки от FF у него на панель гитары выведены...
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 09:00:43 am от Ixide »
« Ответ #17 : Декабря 31, 2011, 04:02:43 pm »
Стало быть гитара для него - футляр для примочек, ...еще бы покрышки автомобильные засунул туда. Довырезается полостей, что гитара, если ее можно теперь так назвать, в один день просто треснет пополам.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 04:04:09 pm от Beermonza »
Ixide
« Ответ #18 : Января 01, 2012, 11:26:45 am »
Гитара со встроенным fuzz-ом это конечно перебор, а вот бесконтактную кваку, типа wah probe я бы в свою гитару встроил, для подчеркивания флажолетов и т.п. все равно, по уму, квака втыкается до каких либо эффектов :)
steeler1889
« Ответ #19 : Января 02, 2012, 11:29:54 am »
Ну-Ну ! ИНСТРУМЕНТ лолжен быть инструментом. Железка и звучит как железка.и никакая электроника не сделает звук живым. Так разве на побаловатся.
